Allerdings braucht man eine Betriebsanleitung, die ich net habe, *gg*! Also:
Links auf der Tachoanzeige im Bereich "Controle" blinkt manchmal vor dem Start ein gelbes Lämpchen mit einem nicht definierbarem Gegenstand darauf! Das Lämpchen ist ganz rechts oben im "Controle" Feld. wenn man von da aus nach links geht, kommt man am Ende bei der Motorkontrollleucht an!
So hoffe ihr versteht die Erklärung und könnt mir sagen wofür die Lampe ist, sieht aus wie ein längliches Rohr oder sowas!
Xantia 1,9 td Bjhr 94!
da sollte es sich um die ölstandskontrolle handeln (auf jeden fall bei meinem HDI 109, bei meinem ex X2 1,9 td und bei dem X1 1,9 td der family)
Definitiv Öl. Geht gerne aus, wenn der Stand dann so niedrig ist, dass der nicht mehr erfasst wird.
Schnellstens Ölstand kontrollieren. Der Meßstab zeigt in der Regel nur auf einer Seite richtig an. Genau gucken.
Ölstandswarnung. Habe ich auch manchmal, besonders, wenn Madame mit deutlicher Rechts-Neigung abgestellt wird. Hat mich anfangs in Panik versetzt, aber die folgende Ölstandsmessung auf ebenem Boden hat gezeigt: Stand ist zwischen Min- und Max-Anzeige, also alles i.O. Warum die Lampe blinkt, obwohl der Ölstand ok ist: Keine Ahnung. Kontrollier den Mess-Stab, füll bei Bedarf Öl nach, und alles wird gut.
Klaas
Stimmt, die Anzeige blinkt schon, wenn der Ölstand noch über Minimum ist.
H-G
ok vielen Dank! Sie blinkt nämlich oft, nachdem ich beim Einkaufen mit erhobener oder schiefer Nase geparkt habe! Ölstand ist nämlich knapp unter ganz voll, also alles ok!
Anzeige blinkt auch, wenn man den Motor nur kurz aus macht
H-G
Xantialiebhaber
Salut,
die Anzeige blinkt bei meinem auch manchmal bis kurz nach dem Anlassen. Ölstand wird regelmäßig kontrolliert und ist locker über der Hälfte Min/Max.
gut das zu hören, aber man macht sich ja immer so seine Gedanken! Neulich ging mitten bei der Fahrt die STOP Leuchte ganz alleine an. Panik Panik aber 500 Meter weiter, ich wollte gerade abbiegen um zu halten geht sie wieder aus! Eieiei Vertrauen schafft das nicht wirklich zum Glück checke ich die Flüssigkeiten sehr oft.
Ging bei meinem X1 immer an, wenn er bergab stand und mit der linken Seite auf dem Bordstein. Gewöhnt man sich schnell dran.
Ich hatte das Problem der etwa 10 Sek. blinkenden Lampe auch immer. Scheint also wirklich sehr häufig zu sein. Wenn man das Öl aber im oberen Bereich der Sollmarkierung hält, kommt es eigentlich nicht mehr vor.
