OT Kauf eines Akkuschraubers, evtl. umschaltbar auf Schlag
vor 49 Minuten schrieb FuchurXM:
Aber so ein Anlassermotor ist doch nur für vielleicht 20s Last ausgelegt!?
Vielleicht die Batterie und die Verkabelung... Der Anlasser machts auch länger.
Hm, oder irgendwas mit Handhebel? Akkuschrauber in dem Preisbereich waeren mir echt zu teuer, das schippe ich lieber oder hebel das Ding 5 min hoch.
Ich bin schon zu geizig fuer meinen Unimog einen Kipperstempel zu kaufen :). Alles andere hat er schon. Aber der Stempel kostet so 700-1000 Euro. Bis jetzt ging es immer mit der Schippe.
Ich denke, mit dem Anlassermotor wird nix:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=35540
Eine kleinere Hydraulikpumpe, damit jeder Billigschrauber reicht, ist sicher die bessere Loesung. Dauert dann eben ein wenig laenger.
Bearbeitet von MatthiasM
vor 32 Minuten schrieb schwinge:
Das Teil hat 22 Nm Drehmohment. 150 Nm bist du in einer ganz anderen Preisklasse. Irgendwo 300/400 Euro. Ich muss mich persönlich mit einem DDF481 begnügen (115Nm).
Hm,  hab ich mich wohl verlesen.
Aber wie schon oben erwähnt, bringt der ja sowieso nix für den Einsatzwunsch.
Zum Drehmoment an der Pumpe: Das hängt von Schluckvolumen und Druck ab. Aber wenn du da 100 Nm brauchst, hat die Ölpumpe ein massiv zu großes Fördervolumen oder etwas anderes stimmt da ganz und garnicht.
Du hast allerhöchstens 180 bar was das system kann, bis da ein DBV auslöst.
Zum Kippen, zumal mit leerem Anhänger, wird es weniger sein.
Wenn die Pumpe ein Schluckvolumen von 6ccm hat, hast du ca. 19 Nm bei 180 bar.
was geht in den Zylinder an Öl rein? 10l? bei 2000 U/min hast du den dann ibn unter 2 minuten gekippt.
Hier zum rumspielen:
https://www.hk-hydraulik.com/de/hydraulikrechner
Richtig, die Laufzeit des Anlassers wird durch die Batteriekapazität limitiert ....den Kabeln sollte es auch Egal sein wenn ausreichend dimensioniert.
und so sehr lange wird der eh nicht laufen bis die Pritsche gekippt ist, da reicht auch eine leichte Motorradbatterie.
Ich betrachte das ganze unter dem Aspekt der Langzeitnutzung, nach Möglichkeit fest am Anhänger verbaut damit man es auch nicht vergessen kann mitzunehmen.
Also die Hydraulikpumpen an meiner Säge laufen mit 12V, ich meine die kommen aus dem Fahrstuhlbereich, kosten irgendwie 4-stellig und der Antrieb stammt ursprünglich wohl von Bosch. Das Zeug zieht mächtig Strom und die Verkabelung ist Fingerdick. Ach ja, die hydraulischen Funktionen betätigt man auch eher so im Sekundenbereich.
Bearbeitet von FuchurXM
Warum nicht gleich eine Benzinbetriebene Pumpe ?
  • Haha 2
Das würde man wohl da machen wo man relativ lange und kontinuierlich Hydraulikfunkionen benötigt.
Die Frage ist doch auch, wie oft wird da Last bewegt. Wenn das nur 2 X im Jahr Grünschnitt ist, ist’s ein Unterschied zu gewerblich täglich
Absolut! Deshalb kurbel ich meine Trailerpritsche auch immer noch mit der Hand hoch und die 12V Seilwinde die ich vor Jahren schon gekauft hatte wurde quasi obsolet nachdem ich nicht mehr für die CX-Basis unterwegs war, die paar mal wo ich ein Auto im Jahr auf den Trailer ziehen muss (wie deinen Xantia damals), das kann ich auch gut noch mit der Handseilwinde schaffen. Freilich ist es einfacher mit Knopfdruck, aber dann muss halt auch die Batterie immer Saft haben, geladen werden wenn er steht (2019 stand er ein dreiviertel Jahr weil die Plattform belegt war) und natürlich muss auch die Elektrik kontrolliert und gewartet werden wenn sie nicht täglich im Einsatz ist.
Ich bleib dabei: Mofa-Elektrostarter. Original ist da eine 12V / 4Ah Batterie dran... Und wenn die Fit ist, dann kann man damit ne Weile Orgeln, wenns sein muss. Wenn alles klappt, reisst das Ding den Einzylinder in der ersten Umdrehung an. Kann also allzu schwach nicht sein, und wenn vorher ne Handpumpe dran war, dann muss das reichen.
Kabel sind auch nicht ganz so dick wie sonst so bei den Geräten für grössere Motoren.
AlterSchwede.
Das ist ja mal eine Resonanz hier.
-Also die Pumpe hat 4ccm
- mein derzeitiger Schrauber hat 82 Nm
- alles mit Strom (230v) funktioniert nicht, da ich den Anhänger für Grünschnitt und Erdaushub benutze. (Deponie)
- ich wollte keine fest installierte Lösung mit Batterie haben,  da die immer leer ist wenn man sie braucht. Auch ist der Umbau auf elektrisch für ein bestimmtes Projekt durchgeführt worden. Ich muss eine Hofeinfahrt auskoffern und daher wird der Anhänger sicher 4-5 mal pro Tag entladen werden müssen. (Und für diese häufige Entladung reicht dann die Kapazität der fest installierten Batterie auch nicht)
Da ich eh einen neuen Akkuschrauber benötige, war die Lösung mit der Zahnradpumpe ideal. (Ist der Akku nach dem zweiten Heben leer, wird einfach der nächste angesteckt)
Es sind einige gute Vorschläge dabei, die ich jetzt in Ruhe durcharbeiten.
Vielen Dank Euch allen.
Am liebsten würde ich das natürlich vorher ausprobieren :)
Als ich eben die Balken verschraubte (8x240) und vorher mit dem Akkufichtenmoped (2x18V Makita) dacht ich noch das ist der Punkt wo der Frosch die Locken hat
Akkuschrauber kannst du auch anderweitig nutzen.
Gerade eben schrieb Ebby Zutt:
Genau so ist das gedacht
Doch, wenn du sie via Plus an der AHK-Dose vom Fahrzeug speist - wie beim Wohnwagen ;) Da hatte ich auch ....sogar mehrere ...Batterien drin damit das Licht und der Kühlschrank funktioniert wenn das Auto abgekuppelt ist. Aufgeladen wurde dann während der Fahrt mittels Relais über die Dose, Solarzellen fürs Dach gab es ja vor 30 Jahren noch keine (bezahlbaren) (mit ausreichend Leistung) - die Klammern hab ich gesetzt weil ich das nicht mehr genau weiß ;)
Bearbeitet von Manson
vor 1 Minute schrieb Manson:
Dafür reicht der Weg zwischen Baustelle und Deponie nie im Leben. (Je Weg 1000m)
Kommt drauf an wie lange der Elektromotor effektiv läuft, wie viel Strom er effektiv zieht und wie groß die Batterie sein kann, darf - lauter unbekannte Größen - könnte ich nicht pauschal mit ja oder nein beantworten ;)
vor 45 Minuten schrieb fantaweather:
Batterie gross genug machen, und mit Strom vom Zugfahrzeug nachladen (Ladegerät, so viel wie man an der AHK gefahrlos abnehmen kann). Da ist ja immer eine Hin- und Rückfahrt dabei ehe wieder gekippt werden muss.
4ccm klingt gut.
Bist du sicher dass alles richtig angeschlossen ist (rückschlagventil?) und die Pumpe Ok?
82Nm reichen eigentlich dicke!
Mein Trecker hat maximal 110 Nm Motordrehmoment an einer 11+8 ccm tandempumpe anliegen und der kippt auch 8tonner.
Oder was mag ein BX Diesel an der Nockenwellenabtrieb abgeben?:-D
Wo ich nochmal so darüber nachdenke - du hast recht, 150Nm ist viel Kraftbedarf. Damit kann man ja fast Transporterräder festziehen.
Und der packt das nicht? Auf den langsamen Gang war er aber schon eingestellt?
Nachladen sollte auch auf kurzen Strecken kein Problem sein. Über die 13pol Dose gibts 2x20A*.
*Kabelquerschnitte prüfen mind 2.5mm², beide(!) Massleitungen müssen verkabelt sein.
Bearbeitet von schwinge
Rückschlagventil ist drin.
Meines Erachtens ist auch alles richtig angeschlossen. Ich mache morgen mal Fotos und vielleicht ein Video mit meinem Akkuschrauber.
Irgendwas muss da sein. Vielleicht mal prüfen ob die nicht mechanisch blockiert, späne drin, lager hin o.ä.
Wenn alles stimmt und 82 Nm nicht reichen, kämest du ja langsam in den Bereich eines Commonrail Systems...
Das ist auch nicht mit falscher Pumpe-Zylinder- Kombi oder Rückschlagventil falsch herum erklärbar, irgendwann hätte da was nachgegeben.
