Suche für Radabdeckung CX break S2 Schrauben/Kopf
doctor_vo
suche die Schrauben/Köpfe für die Radabdeckung vom CX S2 break.
Die Schrauben könnte ich bei der Basis bekommen, aber die haben die Köpfe derzeit nicht auf lager.
Hat jemand noch was zu liegen und möchte gerne angegeben?
Dankeschön und viel Gesundheit
Sascha
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Schraube hat die Länge 10 cm ET  95 597 161
Kopf  ET 95 597 162
hab ich da bei Interesse schci mir eine pn
Grüße Rü
Ich hab mich in den 80ern und 90ern immer über festgegammelte Schrauben der Radabdeckungen geärgert, vor allem wenn sich dann die Plastikköpfe davon gelöst haben, und das Problem endgültig durch Verwendung von stinknormalen M8 Schrauben mit 13er Sechskant behoben - alles was man noch zusätzlich zu den in der Länge passenden Schrauben braucht ist eine keilförmige Unterlegscheibe um den Winkel an der C-Säule auszugleichen (ich hab da einfach eine normale schön verschweißt weil die beiden Autos eh lackiert werden sollten). Dazu noch eine Menge Fett in die Durchführung der Schraube und ins Gewinde der Abdeckung und es gab nie mehr Probleme.
Das nur mal als Alternativlösung ;)
Edit: Überschneidung, ich las gerade Rü hat die da - trotzdem nicht an Fett sparen!
