Kupplung Xantia HDI läßt sich nicht drücken
Hab auf einem Hänger die Tage einen Xantia angeliefert bekommen ,bei dem das Kupplungspedal erst wirkungslos nach unten gegangen ist, dann hat der Kunde das Pedal wieder hochgezogen ,jetzt geht nix mehr und des Pedal ist oben fest.
Also hab ich das Auto kurz im Leerlauf  warmlaufen lassen ,wollte ihn abstellen um den Gang einzulegen und dann zu starten damit ich den Wagen reineiern kann. ( Schiebt sich alleine nicht über den Hang )
Dummerweise läßt er sich nicht abstellen was blöd ist wenn man keine Kupplung zum abwürgen hat...
Doppelrelais ist es nicht  ( zumindest hab ich ihn damit ausgemacht)
Ideen ?
vor einer Stunde schrieb kroack:
Hat der Bock jetzt zwei Fehler oder nur einen?
 Gruß Jens
Les mal Jens ..
Es sind wohl 2 Fehler. Beseitigen muß ich beide damit der wieder fahren kann.
Ob da ein Zusammenhang besteht ?????
Ich hatte z .B. wegen einem fehlenden Masseband mal ein festgeschmortes Kupplungsseil bei einem Kadett.
Ich würde mal sgen:
1. Ausrücklager durchgebrochen
2. Doppelrelais könnte hängen, steck mal ein anderes rein.
Klar Torsten das Relais hab ich natürlich als erstes getauscht, schrieb ich oben schon das ist es nicht..
Optisch sehe ich keine Probleme mit der Kupplungs"mechanik" denke also Getriebe muß raus,
Nun die 2. Frage warum stellt der Wagen nicht ab. Beim X 2 gabs eigentlich keine typischen Probleme mit dem Zündschloß oder ?
Gegenfrage braucht jemand eine schwarze elektrische Lederausstattung ?
  • Haha 2
Also der Fahrersitz, falls vollelektrisch und nicht durchgenudelt, wäre schon interessant. Aber leider zu weit weg.
Weil er zu weit weg ist ist er nicht interessant, die Ausstattung wird es wenn denn nur komplett geben...
vor 41 Minuten schrieb kroack:
Doch natürlich, es lässt sich ja hier im Forum einiges organisieren. Ist es eigentlich Limo oder Break.
vor 6 Minuten schrieb kroack:
Break ..
Hast p.m.
Am 26.1.2021 um 14:09 schrieb kroack:
Irgendwie erscheint mir das seltsam. So ein diesel läuft ja traditionell tatsächlich bis in die Unendlichkeit, solange er sich Diesel zuführen kann. Dagegen gibt es ein Abschaltventil.
Beim HDi hingegen gibt es elektrisch gesteuerte Injektoren, die nichts mehr durchlassen sollten wenn die Zündung ausgeschaltet wir. Außerdem eine Vorförderpumpe, die abgeschaltet sein sollte wenn man den Zündschlüssel zurückdreht. Außerdem sicher noich andere Sachen, von denen ich eigentlich gar nichts wissen möchte.
Entweder wurde die Kiste massiv verbastelt oder das Zündschloß ist defekt.
Soweit meine laienhafte Meinung als Diesel-Legastheniker, der grad nicht mal in einen Stromlaufplan des HDi sehen kann.
Bearbeitet von TorstenX1
Naja auf meinem alten Laufzettel für den Kunden steht noch "Heckklappenkabelbaum "
Er hat gesagt das bei Frost schon öfter das Problem war und er sich dann abstellen lies wenn man in den Rückwärtsgang schaltet.
Magie !!!
Hat die Zeta damals auch gemacht, war der undichte und deswegen korrodierte Stecker am ABS-Steuergerät.
Sitzt beim Xantia zumindest nicht so im Dreck wie bei  Eva und Ihrem Gatten Zeta
@kroackFalls Du für den Patienten den Verdrahtungsplan fürs Zündschloss brauchst, für den X2 müsste im Sedre was drin sein. Dafür bräuchte ich die Orga-Nr.. Mein Pug 406 ist übrigens wegen eines Defekten Zündschloss fast angebrannt.
Gruß Jens
Danke Jens,
wie es aussieht wird der Wagen nicht gemacht, mit dem Wartungsstau bin ich bei fast 1800 Euro was für einen langfristigen Erhalt nötig wäre -das will der Kunde nicht.
Grüße Rü
vor 3 Stunden schrieb kroack:
1.800,- ist eigentlich nichts für einen gut laufenden Xantia mit Zukunftsperspektive.
Die HDI's haben doch eine Hydraulisch betätigte gezogene Kupplung, oder nicht? Wenn ja dann hört sich das so an als hätte sich das Ausrücklager ausgehängt, stand dann wohl wo an und tut es mit zurückgezogenen Pedal mehr oder weniger natürlich weiterhin.
