mal wieder ne kleine Frage:
ich möchte bei ner Ente (AZU) ein Radlager vorne tauschen. Die Antriebswelle ist schon ab und die Vorderachse liegt eh rum. Jetzt seh ich da von innen so einen Ring mit 4 eckigen Aussparungen und darin ist das Radlager. Jetzt einfach mit Gewalt, geziehlt natürlich, das Lager raushauen, (nach aussen oder innen?) oder wie - oder besser gleich zu meiner Citroen-Werkstatt?!
Gruss
z.
Hallo
Ist nee Arbeit für'n Profi,der hat auch das nötige Werkzeug.Hab das so in Erinnerung aus meiner Entenfahrzeit.
Der Ring muss raus gedreht werden damit das Lager frei wird zum wechseln.
schwebende Grüße
hi,
danke für die antwort!
gruss
z.
hi,
habs in meiner fachwerkstatt machen lassen, hab zugeguckt und weiss jetzt, das selbst mit spezialwerkzeug 2 menschen mehr sinn machen bei der action!
FRAGE:
wer hat Erfahrung mit den alten Gelenkwellen - die mit dem 4er Teil - alte Antriebswelle?
gruss
z.
