Einspritzeinheit / Drosselklappe reinigen ZX 1.4i
Nachdem ich alle üblichen Verdächtigen ausgetauscht hathabe ich immer noch im Kaltzustand die ersten Kilometer ein Standgas zwischen 2500 und 3000.
Bevor ich tatsächlich den Fehlerspeicher beim Händler auslesen lasse würde ich doch nochmal versuchen die Einspritzeinheit zu reinigen. Eventuell ist es doch etwas mechanisches was sich durch die Betätigung oder Erwärmung wieder reguliert und durch eine Reinigung behoben werden kann. Meine Frage: Reicht es im  eingebauten Zustand einfach eine große Menge Vergaserreiniger (hab ich in Spraydosen da und damit den ausgebauten Vergaser des 2CV schön sauber bekommen) einzuspritzen oder soll ich die Einheit ausbauen? Dabei besteht ja immer die Gefahr das man was beschädigt, undicht wird oder man bei der Monateg verzieht. Ich will ja nicht noch mehr Schaden anrichten und der Aufwand soll im Verhältnis stehen. MAP-Einheit, Temparaturfühler Steuergerät und Drossleklappensensor sind erneuert (entuell bau ich den alten Drosselklappenfuzzi wieder ein zum probieren). Wenn ich die Einheit ausbauen brauch ich ja auch entsprechnde neu Dichtungen. In der Einheit scheinen ja auch noch irgendwelche Sensoren verbaut zu sein - gibt es da noch einen Knadidaten?. Also für Tips zur Reinigung der Einspritzeinheit bin ich dankbar - oder doch lieber erst Fehlerspeicher auslesen lassen?
Was meinst du mit Einspritzeinheit? Falls du die Drosselklappe meinst: Ausbauen ist zwar besser, kann man auch eingebaut lassen. Ansaugrohr ab, dann kann die Putzaktion losgehen. Nur nicht die Finger einklemmen. :P Wird aber nix an deinem Problem ändern. https://youtu.be/vhCSd-T4aSY?t=768
Fehlerspeicher wird vermutlich nicht weiterhelfen. Da muss einer mit Ahnung die Livewerte betrachten, während das Fahrzeug "spinnt".
Du machst mir Hoffnung...😀. Ich mach mich doch mal an die Reinigung in eingebautem Zustand und werde auch mal so einen Zusatz in den Tank kippen. Eventuell sehe ich ja was beim Schrauben. Jemand mit Ahnung finden ist glaube ich garnicht so einfach. Manchmal reparieren sich ja auch Autos von selbst...muss man nur Gedult haben..🤔
