Bei meinem citroen c3 von 2009 (1,4 16v benziner, automatik). Blinkt manchmal die abs und airbag leuchte kurz auf. Es piepst 3x und dann ist alles wieder weg. Während es leuchtet, sind keine daten auf dem bordcomputer (tacho, öl, benzinstans,...). Ich war jetzt in der garage aber die haben leider nichts gefunden. Die sicherungen haben wir alle überprüft. Hat jemand hier eine idee was das problem sein könnte?
Das klingt sehr nach Problemen mit der Stromversorgung. Das kann vom Generator kommen (Verschleiß der Kohlebürsten), kann aber auch ein Kabelbruch im Bereich Generator oder Batterie sein.
