Hallo,habe heute  Bremsbacken der Vorderachse gesehen,welche mir absolut unbekannte sind.Auch die Art der unteren Befestigung.Eine Zentrierung ist nicht vorhanden,stattdessen gibt es eine zweite Rückholfeder.Ist so etwas jemals verbaut worden?large.467574215_Bremsbackevorn.JPG.c36af7b372d3844460de565a85bf860a.JPG
Tja,
nicht verzagen, erst den Roland fragen:).
Hier die Anleitung
und der Umbausatz im Original:
liebe Grüße,
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
  • Like 3
Hallo Roland,na mach ich doch dann mal.Kann die Anleitung nicht öffnen.Da es wohl momentan keine Zentrierungen für vorn gibt,überlege ich diese Platten wieder
zu verbauen.Dann müßte ich die neuen Bremsbeläge ja abflexen.Maße hab ich ja keine.Kann also nur die alte Backe auf die neue auflegen und entsprechend markieren.Und wie wird denn zentriert?Backen hoch und runter schieben bis die Trommel sich aufschieben läßt?Mache das Auto nun auch schon viele Jahre,aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.Dachte anfangs es handelt sich um Pfusch,da hat wohl jemand Renault oder Peugeot Teile verbaut.Aber gut,gabs ja doch mal.VG,Rainer
Auf diese Art sind bei vielen Trommelbremsen die Backen so unten selbst zentrierend abgestützt. Ich war ganz erstaunt, als ich das erste mal bei einem 2CV die Bremsen gemacht habe, dass man die zentrieren muss. Bremsen hatte ich zuvor nur bei BMW und Ford gemacht, da gibt es so was nicht.
Dieser Umrüstsatz könnte funktionieren, wenn man die geeignete Schere findet, mit denen man die Bremsbacken wie gezeigt zurecht stutzen kann.
  Am 30.1.2021 um 10:47 schrieb DerProfi:
Aufklappen
Blechschere'grins'
  Am 29.1.2021 um 12:06 schrieb rkindle:
Da es wohl momentan keine Zentrierungen für vorn gibt,überlege ich diese Platten wieder zu verbauen.
Aufklappen
Also der Franzose oder der Mehari-Club haben welche
Aufklappen
Die Schere brauchst du doch nur um die Schablone auszuschneiden...die Backen musst du schon bohren und sägen.
  Am 30.1.2021 um 13:00 schrieb 4x4:
Aufklappen
Hi,also bei ersterem mag ich nicht kaufen,und bei Mcc entstehen heftige Versandkosten.
  Am 30.1.2021 um 13:20 schrieb rkindle:
Aufklappen
Leider hat der Treffpunkt keine!
Aufklappen
Die gibts hundertfach gebraucht.
Die verschleißen ja nicht.
  Am 30.1.2021 um 13:21 schrieb rkindle:
Aufklappen
Wahrscheinlich weil der Nachbaukram was fürn Schrott ist.
