Citroen XM V6 24V Y3 Restoration Teil 2
Das weiß ich leider auch nicht. Beim ES9 hats da ja ein Blechle. So wie ich das von deinem Foto in ein 3D-Bild ausmale, könnte man hier auch ein schönes Edelstahlblech auslasern lassen and dranschrauben. Vielleicht. Oder so lassen, wie es ist... Auf jeden Fall sollte man sich gut überlegen, was man da dranmacht, denn das sollte im Idealfall auch genau dort bleiben.
Ja da ist auch ein blech dran geschraubt gewesen,habe sie abgeschraubt und da war irgendwas aber was genau weiß ich nicht ist aufjedenfall ausernannder gefallen. Lg
Kann vielleicht sein das es Reste vom verbrannten öl ist.
Bearbeitet von petar24
Aso. Dann weg mit dem Müll. Blech wieder dran. Fertig.
Weiß nicht, ob die Schräubleins mit einem speziellen Elixier eingeklebt werden müssen, sollte nicht so gern wieder lose kommen.
vor 12 Stunden schrieb petar24:
Wenn überhaupt wird es wohl ein Metalschwamm gewesen sein, wo das Öl aus der Luft abgetrennt wird und dann zurück fließen kann.
Ähnliches gibt es bei alten Fahrzeugen direkt im Stutzen der Kurbelgehäuseentlüftung und auch bei Fritteusen.
René
Seh ich auch so, weglassen würde ich das nicht denn sonst saugt der dir Unmengen an Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt, vor allem bei hohen Drehzahlen.
Ok dan werde ich auch sehn müssen was ich am besten hin mache, vielleicht sowas wie @René Mansveld schon sagte ein art Metallschwamm.
Am 22.2.2021 um 14:08 schrieb petar24:
So bissi still geworden aber alles in Arbeit,teile flut stehts unterwegs. 😂
Heute konnte ich meine erste neue angefertigte Hydractive Leitung abholen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Gerne weitere Fotos Im eingebauten und im Anschluß deine Erfahrung dazu.
Vielen Dank für die Fotos
vor 11 Minuten schrieb zitronabx:
Werde aufjedenfall davon berichten bin selber gespannt! Lg
So es geht weiter neue boxen ich weiß zweitrangig... Einige dinge vom sandstrahler zurück und teilweise lackiert. Und es kommen jede menge Pakete Morgen müsste auch die neue lichtmaschine kommen.
Neuer Motorständer ist auch angekommen heute mal direkt montiert. 😁
Der Ventildeckel in weiß sieht richtig gut aus. Auch davon im komplett eingebauten ein Foto bitte.
vor 10 Minuten schrieb zitronabx:
Das ist vom strahlen werde aber sie noch Schwarz lackieren. Neue Fotos werden stehts folgen. 👍🏻
vor 8 Minuten schrieb schwinge:
Ich bin neidisch auf die Strahlkabine.
Ist von einem Freund. 🙂
So es geht weiter langsam wieder Richtung zusammen bauen,einige Teile nach dem strahlen weiter lackiert.
Wow, der Ventildeckel ist aber schön geworden!
Gast zitronabx
Hier geht's ja voran. Der Ventildeckel gefällt mir ausgesprochen gut.
Wenn du so geschwind weiter machst, bekommst du den zum Saisonbeginn noch fertig 😀
vor 2 Stunden schrieb Juergen_:
Danke!
vor 28 Minuten schrieb zitronabx:
Ja er ist ja Angemeldet, sobald er wieder zusammen gebaut ist gehts direkt auf die Straße. 😁
Mein Ziel wäre das Xm Treffen im Juni, wen alles gut klappt. 👍🏻
... und wenn das Treffen stattfinden kann...
Wäre auch mein Ziel, mit meinem ZPJ4.
René Mansveld
Meins auch, mit Y3 ZPJ4, die Y4 ZPJ4 dürfen dann zuhause bleiben.
René
So heute getriebe lackiert und diverser andere teile. Plus mal in den Sachen geschaut die ich mit gebracht habe, da sind neue Schutz Bleche für die Kugelgelenke, Bremsbeläge hinten vorne, Schutz Bleche der hinteren beläge und und und. Da ist es einen zu schade die Teile aus zu packen. 😁
Habe auch neue Schaltgestänge darunter gefunden die spendiere ich im.
Tachwellen, kupplungs seil ebenfalls neu und kommt rein.
So heut sind neue Reifen gekommen, und angefangen Motor abzudichten. 🙂
  • Like 3
Gast zitronabx
Wolltest du nicht die Kopfdichtungen erneuern? Oder gibt es dazu keine Bilder.
Klasse Arbeit, das sieht Spitze aus. Ich hatte damals alle Hydrostößel und Ventilschaftdichtungen erneut. Desweiteren hatte ich die Ventile geschliffen. Die Kipphebelwellen hatte ich 2 Wochen im Diesel. Regelmäßig mal das Ultraschallgerät eingeschaltet. Die sehen auch wieder wie neu aus und haben keine Rückstände von Öl.
large.IMG-20200426-WA0006.jpeg.75f0ff36ab10f989f2832790dae1a94a.jpeglarge.IMG-20200426-WA0010.jpeg.8373ef3d7f9df3e1d9039c21a74b7274.jpeglarge.IMG-20200409-WA0061.jpeg.c48cc6547a5c38df1a03dc10e04919ed.jpeg
Bearbeitet von zitronabx
vor 54 Minuten schrieb zitronabx:
Die Dichtungen hab ich da aber nicht erneuert,hoffe werds sich nicht rächen. 😁 Wen doch was sein sollte werde ich sie machen. Da momentan noch die anderen zwei Xm gekommen sind habe ich viel Arbeit. Den Zpj4 fahre ich sowieso nur bei schön Wetter, will dieses Jahr das H Kennzeichen machen.
Deine Arbeit sieht aber auch super aus!
Es ist auch mein erster zpj4 den ich so ausernannder nehme. Beim es9 hatte ich schon paar draussen wegen zahnriemen und getriebe tausch, und kupplung erneuern.
Hoffe das ich den zpj4 so gut hinkrieg wie damals mein Cx Gti Turbo 1.
Gast zitronabx
vor 55 Minuten schrieb zitronabx:
Überleg es dir. Guckst du!
vor 2 Minuten schrieb zitronabx:
Krieg es grad nicht auf. Lg
Gerade eben schrieb zitronabx:
large.IMG-20201221-WA0011.jpeg.5fdbd6b265a69dc951cd8270c04a7594.jpeglarge.IMG-20201221-WA0009.jpeg.19c43d73048b7f9a73304163b7e0b5d0.jpeg
Von 1996
Sehn alles andere als lecker aus, muss nicht unbedingt sein das meine auch so sind. 😁Aber klar hätte die vielleicht doch mit machen sollen, Aber Stirndeckel ist schon drauf.
