Citroen XM V6 24V Y3 Restoration Teil 2
vor 18 Minuten schrieb Juergen_:
Sei froh, dass deiner ein Kupplungsseil hat. :)
Meiner hat die hydraulische Kupplungsbetätigung. Die wird kniffliger...
Ja war auch nie ein Fan davon. 😁
vor 12 Minuten schrieb Manson:
Also beim CX ist mir noch keins gerissen, dafür hatte ich schon eins bei meinem alten XM und eins bei dem eines Bekannten. Das in meinem aktuellen ist so Alt wie die Karosserie und hat bisher knapp 600000km oder 30 Jahre durchgehalten. Man kann also sagen, sie können reissen und werden das vermutlich auch irgendwann tun ...wobei reissen relativ ist, bei beiden Ausfällen und auch neulich im Peugeot 205 ist der Plastiksteg gebrochen der ans Kupplungspedal eingehakt wird. Theoretisch könnte man da wohl dann auch 2 Löcher bohren und eine 4mm Schraube einsetzen die dann auch wieder ne Zeit hält bis der Rest vom Plastik aufgibt.
Es ist auf jeden Fall vernünftig so ein Kupplungsseil, egal ob neu oder gebraucht, im Kofferraum liegen zu haben wenn man die Wohlfühlnahbereichszone um den Heimatort verlässt. Bei mir fährt immer eins mit, ist ja in einer knappen Stunde am Straßenrand gewechselt ....und vielleicht ist das der Grund das mein aktuelles sich weigert aufzugeben ;)
Es macht auf jeden Fall wenig Sinn das Teil präventiv zu wechseln!
Alles klar gut zu wissen! 👍🏻😉
Vielleicht ist die Haltbarkeit auch beeinflusst von der Einstellung, meine Kupplungen sind so eingestellt das sie gerade so komplett trennen, d.h. wenn man das Pedal nur ein paar mm rauslässt dann fängt das Auto an sich zu bewegen, d.h. man hat weniger Zug über den Gegendruck von den Federn der Andruckplatte wenn das Pedal ganz durchgetreten ist.
Bearbeitet von Manson
Hab auch ein Felgen Problem, kann mich nicht endscheiden welche ich drauf machen soll. 😂
Entweder die daytona hier
Oder zender
Oder es bei den speedline belassen soll.
Mir gefallen eigentlich alle drei gut vielleicht die Daytona. 🤔
vor einer Stunde schrieb petar24:
Oder zender
-speedline
-Daytona,
Die zender würde ich als Gartenschlauchhalter nehmen.
Im Ernst, Zender hat wesentlich schönere Felgen gebaut 😊
vor 5 Minuten schrieb zitronabx:
-speedline
-Daytona,
Ja stimmt schon, die daytona find ich ganz schön mache die denk ich auch drauf,die Speedline tu ich einlagern. 👍🏻
Gerade eben schrieb petar24:
Ist die in "16"?
Gerade eben schrieb zitronabx:
Ist die in "16"?
Ne die sind "15"
vor 1 Minute schrieb petar24:
Ne die sind "15"
Dann Federt er original weiter. Das ist auch gut.
Ja hatte davor 16 zoll und das passt einfach nicht zu einen Xm meines Erachtens.
Da hast du recht. Ich fahre auf meinen trotzdem 17. Das funktioniert, aber es heißt immer wer glänzen will, muss leiden. 😄
vor 14 Stunden schrieb petar24:
Immer nur die originalen Speedline.
Wenn du die nicht mehr willst, kannst du sie gerne mitbringen ;)
René
vor 1 Minute schrieb René Mansveld:
René
Ne lasse die kann immer mal wechseln. 😁
So neue Reifen sind aufgezogen und bereit zum einbauen. ☺️
Benzin Leitungen gabs jetzt neue naja die alten nicht so gut. 😅
Bearbeitet von petar24
Wollte mir heut den kleinen kabelbaum einbauen für die multifunkion, nur leider finde ich net wo der hingehört hat weiß das jemand? Kann es sein das auch jemand den hat kabelbaum zu radio rausgeholt hat?
Das Ding dürfte im Lenkrad sitzen. Lenkwinkelgeber für die Federung sitzt auch noch davor, wenn ich mich nicht irre. Gerade beim Y3 war das mit dem nicht ganz so trivial, wenn ich mich richtig erinnere. Also sicherheitshalber in die Unterlagen reingucken, nicht dass du das was verbastelst.
vor 16 Minuten schrieb schwinge:
vor 17 Minuten schrieb schwinge:
Kann nirgends den Anschluss endecken. 😅
Macht ja nix. Findest du schon.
Beim Y4 gab es das von der Lenksäule zum Radio führende Kabel nur, wenn auch die Lenkradfernbedienung verbaut war. Wird beim Y3 nicht anders sein. Das musst du natürlich auch noch einziehen.
vor 23 Minuten schrieb schwinge:
Ja also denke das Stück von Lenksäule, zum radio fehlt habe grad nochmal geschaut früher war ein Sportlenkrad von Postert drin...
Vielleicht hatte er original keine Lenktradfernbedienung?
vor 4 Minuten schrieb zitronabx:
Ist ein Pallas denke schon das der das hatte, habe rausgefunden das der zum grauen stecker des Clarion Radios ging und der fehlt.
Das war nicht Serie. Ähnlich wie Sitzheizung oder Schiebedach
vor 6 Minuten schrieb zitronabx:
Der Kerl hat echt alles an den Xm bestellt, wie wäre das jetzt das er das vergessen hat. 😅😱
Dachte als Pallas gabs Aufpreis Pflichtig nur das Schiebedach, Clarion radio und Auto Telefon.
berndjetztmitxm
Hallo Petar,
das Kabelende mit dem kleinen weißen stecker wird durchs Lenkrad gefedelt. Das Heißt, dass dieser graue Schleifring unter dem Lenkrad sitzt, also auf der Lenksäule. Über dem Schleifring befindet sich der Lenkwinkelsensor. Das Kabel mit dem braunen Stecker mußt du dann mit dem passenden Gegensück unterm Armaturenbrett verbinden. Von da geht es dann ans Radio. Ich kann morgen früh mal eben von meinem Y3 das Lenkrad abnehmen und ein Foto davon machen. Übrigens ist der Lenkwinkelsensor nur auf die Lenksäule draufgedrückt. Da gibt es keine Madenschraube zwecks Befestigung. Also, erst das graue Teil auf die Lenksäule, dann den Lenkwinkelsensor. Danach das Kabel mit dem weißen Stecker durchs Lenkrad fedeln und auf die Säule stecken. Obacht, kannst schnell was zerschießen.
Viel Spass weiterhin
Bernd
vor 10 Minuten schrieb berndjetztmitxm:
Hallo Petar,
Bernd
Hallo Bernd ja weiß das mit dem Schleifring, das Problem das passende Gegenstück fehlt. Hoffe auf @René Mansveld ob er was da hat er schaut noch.
Den schleifring ist da fehlt nur das Stück bis zum Radio, das geht dan zum grauen stecker vom Radio.
berndjetztmitxm
vor 3 Minuten schrieb petar24:
Guck ich morgen auch mal beim Schlacht XM, Drin ist das da, hoffe, es ist nicht zu viel Fummelei, das auszubauen
