Kontakt "Motorhaube offen" BX S1
Moin!
Gab es den Kontakt für den Hinweis einer offenen Motorhaube im Kombiinstrument auch im BX Serie I und falls ja, war der ausstattungsabhängig? Ich habe zwar mMn das Glühbirnchen dafür im KI, habe aber nirgends im Motoraum den entsprechenden Kontaktschalter gefunden.
Michael
Wenn überhaupt dann nur beim DIGIT - bin aber nicht sicher. Im S2 kam es auch erst bei den TZ-Modellen.
Weißt Du, wo der der Kontaktschalter im Motorraum sitzt?
Mit einem Haltewinkel vor dem Haubenschloss.
Ich hatte bei meinem Serie 1 BX in der Traverse ein Loch gebohrt, und ein Bremslichtschalter eingebaut. Der von mir benutzte Bremslichtschalter hatte ein langes Gewinde, konnte man damit gut einstellen. Es bedurfte dann noch ein kleiner Holzklotz, denn ich in die Haube einklebte...
Das Originalteil lässt sich auch beim S1 montieren.
Wenn du einen Veglia Tacho hast, dann fehlt tatsächlich nur die Verkabelung. Wenn es ein Yazaki ist fehlt ggf eine noch einzulötende Drahtbrücke auf der Leiterbahnfolie. Die beiden Kontaktpunte für die Brückenenden haben entsprechende Stellen dazu bereits vorgesehen. In manchen dieser Tachos war die ab Werk schon drin. Hatte ich bereits beides in der Hand...
