Mein C3 (Baujahr 2014) erkennt nur noch mein Handy, aber Radio/CD/USB leider nicht mehr. Das ist so, seit ich während der Fahrt (Navi vom Handy über Freisprechanlage) das Radio ausgemacht hab. Also den Ein/Aus-Knopf gedrückt hab. Von da an sprach das Navi trotzdem noch zu mir (dachte: alles gut).
Nun geht aber wie gesagt NUR noch das Handy.
Eine Idee, was ich tun muss?
Da scheint die Bluetooth-Kopplung bzw. das Streaming aktiv zu sein. Schon mal in die Anleitung geschaut, wie das getrennt werden kann?
Anleitungen aller aktuellen Citroen gibt es hier
Ich weiß nicht welches Radio verbaut ist, aber über die Taste "Phone" und Bluetooth-Verbindung kann der Verbindungstyp Freisprechen, Audio, Alles geändert werden. Eventuell mal deaktivieren oder nur Freisprechen aktivieren.
Danke, Ronald, das ist schon mal die richtige Richtung. Ich hab nämlich genau das gemacht, als ich merkte, dass mein Radio nicht mehr geht (die Bluetooth-Kopplung aktiviert). Ich hab sowas von überhaupt keine Ahnung, die Anleitung hilft mir da auch überhaupt nicht weiter, aber ich gucke morgen nochmal nach. Danke!
Was passiert denn, wenn das Handy mal zu Hause bleibt oder gar ausgeschaltet ist? Bluetooth beim Handy ausschalten reicht, falls es überlebenswichtig ist auch.
Die Betätigung der Taste "RADIO" hat welches Ergebnis?
Eventuell hat @Yvonne2202 noch einen Tipp?
Bearbeitet von Ronald
Also wenn ich die Kopplung löse, geht GAR nichts mehr, kein Radio UND kein Handy.
Dem "Radio" muss natürlich mitgeteilt werden, von welcher Quelle (Radiosender, CD, USB-Stick, Stream) die Musik kommt. Dazu gibt es die Tasten RADIO bzw. MUSIK.
Wir sollten uns erstmal einigen, welches Geräte verbaut ist. Wenn ich das richtig verstehe ist das ein Radio mit CD Spieler ohne Navigation, weil die (zumindest die Sprachanweisungen) kam ja vom Schlaufon.
Leider hat dieses Radio keine Möglichkeit für einen Reset auf Werkseinstellungen. Auf der anderer Seite hatte ich einige dieser Teile in meinen Autos und die hatten nie ein unlösbares Problem.
Was passiert denn, wenn Du SOURCE drückst? Erscheinen RADIO und USB da auf der Anzeige? Und wenn die erscheinen und Du z.B. Radio dann wählst, was passiert, wenn Du die Lautstärke hochdrehst?
Ein bewährtes Verfahren, so ein Radio in einen Grundzustand zu versetzen, wäre das Radio nach Abstellen des Motors anzumachen, das Auto zu Verriegeln und frühestens nach 30 Minuten wiederzukommen. Dann steht da so etwas wie ECO Modus im Display und das Radio ist aus. Wenn man dann den Motor startet, sollte alles wieder gehen. Dem Radio in meinem Pluriel hat diese Prozedur einmal über eine schwere Depression hinweggeholfen und es lief danach noch jahrelang problemlos.
Ich bin vom eMyWay ausgegangen, da Bluetooth und das heutzutage dem Smartphone mehr zugetraut wird als der "alten" Technik ist ja nicht ungewöhnlich.
Man beachte die Funktion des EIN/AUS-Tasters: Übernahme der Audioquelle!
Vorstellbar wäre natürlich, daß man sich auch im eMyWay die Navigation vom Handy ansagen läßt, weil das da einfach aktueller ist.
@ClarissaC3 Sieht Dein Radio so aus wie oben oder eher so:
Ich habe das RD4 im Peugeot. Das "Streaming" funktioniert damit aber nur mit der damals optionalen "Connecting-Box".
vor 14 Minuten schrieb Gernot:
Genau so!
vor 10 Minuten schrieb ClarissaC3:
Genau so!
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Das Autoradio ist diagnosefähig, vielleicht gibt es schon einen zielführenden Fehlercode? Dieses Radio lässt sich je nach Softwarestand evtl. auch updaten, ansonsten bleibt dann nur der Austausch des Gerätes.
Das ab/anklemmen der Batterie kann manchmal auch eine kurzfristige Lösung sein. (Reset)
Das Abklemmen der Batterie macht das Gleiche wie meine Prozedur mit dem spielenden Radio bei geparktem Auto nur ohne Werkzeug.
Die Dinger gibt gebraucht ja bergeweise für schmales Geld. Die müssen aber beim Auto angemeldet werden wegen des Diebstahlschutzes.
Wenn ich Source drücke, passiert gar nichts. Sorry.
ich möchte Euch beiden nochmal danken, ich bin gespannt, ob der Tipp von Gernot mit dem Reset funktioniert, Dankeschön!!
Wo ist eigentlich die Connecting-Box? Das Radio herausziehen (mit den Entriegelungsbügeln oder 4 Nägel) und die  Verkabelung der Box  entfernen.
Zuerst würde ich aber versuchen mittels MENU in die Einstellungen des Bluetooth zu gelangen und die Verbindung trennen.
Ich meine, so ab 2011 gab es das RD45, bei dem alles im Radio integriert ist. Clarissas C3 ist von 2014. Da dürfte auch PTY auf der Taste rechts neben dem CD Schacht nicht mehr draufstehen.
Ich fürchte, wenn das mit dem Reset per ECO Modus  nicht klappt, wird ein Besuch bei Händler unumgänglich.
vor 15 Stunden schrieb Gernot:
Ich hatte nur in die Preisliste 04/2014 geschaut und da gab es nur das RD4 (optional Connecting-Box) oder eMyWay (nur ohne Connecting-Box).
Keine Ahnung. Mein 2011er 308SW hatte sicherlich keine Connecting Box und der 2012er 207CC auch nicht. Da war ein USB Anschluß in der Mittelkonsole, wo ich jeweils einen USB Stick steckte.
Beim Pluriel von 2006 gab es Bluetooth als Option, was ich nicht orderte (auch kein USB) und im 2016er C4 II werkelt ja dann ein SMEG, was aber optisch sich von dieser RD3, 4 und 45 Reihe deutlich unterscheidet.
Das Radioangebot und die jeweiligen Merkmale sind recht undurchsichtig, was heute auch nicht wirklich besser geworden ist.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Unser 308 SW ist auch von 2011 und hat als "Family" USB+Bluetooth. Damals war aber nicht nur "Bluetooth" notwendig, sondern auch ein "passendes" Handy. An Smartphones mit Navigations-streaming dachte da noch niemand.
Die von der Freisprecheinrichtung angebotenen Dienste hängen vom Netz, von der SIM-Karte und von der Kompatibilität der benutzten Bluetooth-Geräte ab. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach oder erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, auf welche Dienste Sie Zugriff haben. Eine Liste der Mobiltelefone mit dem besten Angebot erhalten Sie im Händlernetz. Wenden Sie sich an das PEUGEOT-Händlernetz.
STREAMING AUDIO BLUETOOTH(IM LAUFE DES JAHRES ERHÄLTLICH)
Drahtlose Übertragung von im Telefon gespeicherten Musikdateien über die Audioanlage. Das Telefon muss die zugehörigen Bluetooth Profi le verwalten können (Profi le A2DP/AVRCP).
Auf dem RD45 bekommt man per Bluetooth nur die Ansagen der Maps Navigation des Schlaufons. Die grafische Routenführung wird auf dem Schlaufonbildschirm dargestellt. Die Verständlichkeit gegenüber den ömmeligen Schlaufon Lautsprechern ist da schon verbessert. Ich habe das mit dem 207CC auch eine Zeit gemacht.
vor 44 Minuten schrieb Gernot:
Wie kann ich mir das vorstellen? Wird die Ansage wie der "Verkehrsfunk" aufgeschaltet und danach dudelt Radio, CD, USB weiter?
Nö, das Navi plappert, wenn es etwas zu sagen hat, ansonsten herscht Stille. Kein Radio, kein USB. Vorstellbar wäre, daß Musik über Bluetooth gleichzeitig gestream werden kann, aber ich bin nicht so musiksüchtig.
Das habe ich mir schon gedacht, dass der "Stream" dauernd aktiv ist.  Damit war dann wohl Clarissas Bluetooth-Radio überfordert und ist abgestürzt.
Hier der Link zur Kompatibilitätsprüfung. Funktioniert nicht in der mobilen Ansicht.
Die Bluetooth Verbindung klappt auch mit Telefonen, die da nicht aufgeführt sind. Es gibt einfach zu viele Modelle im Markt.
