Der schwebende Robert
Mir scheint's, mein ZF-Dreiganggetriebe (3HP22?) hat Durst. Soll heissen, bei Leerlauf im kalten Zustand zeigt mir der Messstab, das dort Öl nachgekippt werden sollte. Stand ist ca. 3-4 mm unter Min.
Habe das Öl vor einiger Zeit in einer Fachwerkstatt wechseln lassen. Das Getriebe ist unten zwar leicht feucht, aber es tropft nichts. Möglich, dass die Werkstatt falsch gemessen hat und zuwenig eingefüllt worden ist...
Frage an Euch: welches Öl kann ich bedenkenlos nachfüllen? Syntethisch ja oder nein? Darf man mineralisches Öl mit synth. mischen? Nein, oder?
Wäre euch für den einen oder anderen Tipp sehr dankbar!
Grüße,
ACCM Oliver Weiß
Robert,
da surfst du einfach nach www.ZF.com und schaust dort nach, was da so alles steht. Es gibt dort unter Service - Technische Informationen pdf-Dokumente unter Schmierstoffliste.
Das richtige findest du hier: http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_download/download.asp?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=465
Auf Seite 3 stehen alle verwandte / erlaubten Öle fürs 3HP22 deines CX Automatik!
Ah, schon mal besten Dank dafür, ich kannte die Seite noch nicht!
Viele Grüße,
