X2 Hupe geht sporadisch alleine an
Hallo, eigentlich ist oben schon alles gesagt.
Seit einiger Zeit geht plötzlich die Hupe kurzzeitig von alleine an. Ich hatte ja in dem Fahrzeug das Nässeproblem, als das Wasser an der Frontscheibe reinlief und das Relais Heckscheibenheizung geschrottet hatte. Nun stand der Wagen aber ca. 14 Tage in der trockenen Halle und hat trotzdem die Probleme gezeigt. Also kann es auch nicht Feuchtigkeit sein.
Das Problem ist auch nur im Stand. Wir haben das noch nicht während der Fahrt gehabt.
Ich habe jetzt erstmal die Sicherung gezogen. In der Hoffnung, dass nun erstmal Ruhe ist.
Hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
Danke
... das Relais für die Hupe beim X2 sitzt auch unter dem Si-Kasten.
Als nächstes käme dann die Wickelspule in Betracht.
ich würde den Stecker der Wickelspule abziehen, um die Ursache einzugrenzen.
Okay, die Wickelspule. Aber warum nur sporadisch? und nicht dauerhaft? Oder gar nicht mehr? Und nur im Stand?
Viele Fragen...
Danke für die Infos.
PS: Seit ziehen der Sicherung war Ruhe.
Aufgrund des Nässeproblems würde ich zunächst einfach mal das Relais auswechseln.
habe gestern das Relais ausgetauscht. Meine Frau war ganz erschrocken, das es wieder hupte.
Vor ca. 10 min. ging plötzlich draussen wieder die Hupe an, für ca. 30.sec. Das Auto stand vorher ca. 3 Stunden. Ich habe schnell erstmal wieder das Relais gezogen.
Also doch Richtung Wickelspule?.
Danke
Stecksie einfach ab im Bereich hinterm Zündschloß
Oder erstmal am Lenkrad abstecken und wenns immer noch hupt dann erst  den nächsten Schritt am Edne der Wickelspule
ich habe jetzt die Wickelspule getauscht, nachdem letztens auch noch die Airbaglampe anging. Nun scheint der Fehler weg zu sein.
Vielen Dank nochmal für die Denkanstöße!!!
Besser die Hupe und die Airbaglampe gehen an als der Airbag hoch..
Gast munich_carlo
vor 1 Stunde schrieb kroack:
Mal eine Frage an den Fachmann: Sind das Airbags oder Hupen?
Ich versteh die Frage nicht denn die Antwort steht doch auf dem Bild.
Der eine Nippel ist der falschen Position, das müssen dann wohl Airbags sein
