gestern wurden am c5 Zündkerzen gewechselt,
Öl und Filter gewechselt sowie eine Zundspule.
Jetzt habe ich folgendes Problem
egal ob warm oder Kalter Motor.
Es passiert das er nach abbremsen ein kurzen Moment kein Gas annimmt und auch mal fast abstirbt. Das macht er auf einer Strecke von 15 km vielleicht 2 oder 3 mal.
Wer hat ein Tip für mich.
vor 4 Minuten schrieb pankerkatze:
gestern wurden am c5 V6 Benzin Baujahr 2003 Zündkerzen gewechselt,
Achso v6 Benzin Baujahr 2003
Bearbeitet von pankerkatze
Undichtigkeit im Unterdrucksystem/Ansaugsystem? Mal Diagnose dranhalten.
PS: Deine Signatur entspricht nicht den Regeln:
Quote
Signature Restrictions
Please ensure your signature complies with the following restrictions:
  •  Maximum of 3 images
  •  Images up to 200 x 100 pixels
  •  Maximum of 3 URLs
  •  Maximum of 5 lines
vor 43 Minuten schrieb pankerkatze:
vor 42 Minuten schrieb pankerkatze:
Ein schöner XM , nur meiner ist 12 Jahre ( 1991 ) älter .
Gruß Albert
vor 5 Minuten schrieb albert.mueller:
Gruß Albert
Hallo Albert,
der xm ist Baujahr 1989.
die Gas Probleme beziehen sich auf dem C5 Baujahr 2003
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
vor 20 Minuten schrieb schwinge:
Hallo Schwinge,
ich bin ne alte dep der mit deiner Aussage signature nichts anfangen kann.
Hatte auch schon die Vermutung ansaugseite und wollte als erstes den Luftmassen Messer wechseln.
kennt vielleicht noch jemand eine Werkstatt die die Fehlermeldung mehr als 50 Fehler Meldungen gespeichert Speicher voll kann nicht mehr gelöscht werden.
ich Wohne in 53909 Zülpich.
Gerade eben schrieb pankerkatze:
Hallo Schwinge,
Diese löschen kann
Diese löschen kann.
schuldigung, übe noch n diesen Forum.
Gruß Ruddi
Hallo, ich mag schwarze V6 XM. Da wirds mir jedesmal eng in der Hose, wenn ich einen seh. Unter anderem deswegen ist meiner mit einer Folie abgedeckt. Wenn du jetzt den Faden ein wenig hoch und runterscollst, verstehst du, warum ich erst mal eine Weile nicht vom Schreibtisch aufstehen kann. Das ist schlecht für mich, denn ich wollt mich heut noch ein wenig um meine Hebebühne kümmern.
Maximal erlaubte Bildgröße für die Signatur: 200x100 Pixel. Dein Bild: 1600x1195.
11 minutes ago, pankerkatze said:
[...] übe noch n diesen Forum [...]
Hier in 200x114, hab ich mir mal erlaubt. Kannst dir runterladen und dein aktuelles Signaturbild durch dieses ersetzen.
Es macht keinen Sinn, auf Basis einer Vermutung ein Bauteil zu wechseln. Da Zündkerzen wechseln beim ES9 mit ein wenig Herumschrauberei verbunden ist, das Problem deinen Angaben nach zeitlich im Zusammenhang steht, würde ich mir als erstes alles was mit dieser Arbeit zu tun hat anschauen.
Michael
Bearbeitet von schwinge
vor 6 Minuten schrieb pankerkatze:
Hallo Albert,
Nimm es nicht so ernst , ich habe schon gemerkt was du wolltest . Hast ja auch schon eine Antwort bekommen ! (von "schwinge" )
Aber dein Foto hat mich animiert !
Albert
vor 34 Minuten schrieb schwinge:
Michael
was könnte da passiert sein?
Übrigens, herunterladen ja nee is klar.
vor 1 Stunde schrieb pankerkatze:
... frag mal Volker (Werkstatt direkt an der Aral) in Nideggen.
Bearbeitet von Silvercork
vor 5 Stunden schrieb Silvercork:
Hallo Silvercork,
das ist eine geniale Aussage. Nicht weit von mir entfernt.
Schraubt der gerne an Citroën?
Ich habe an meinem xm noch ein ABS Problem.
vor 6 Stunden schrieb pankerkatze:
Hallo Michael,
Danke für deinen Hinweis,
habe Vorgang nochmal kontrolliert und siehe da ein Stecker nicht sauber geklemmt.
Läuft wieder sauber. Danke.
vor 39 Minuten schrieb pankerkatze:
...Nicht weit von mir entfernt.
Schraubt der gerne an Citroën?  ....
Schlimmer !!! 😇
Und ich glaube auch nicht, dass er seinen eigenen 1991er XM V6 schraubermäßig verschont.
Nimm deinen Schwarzen doch einfach gleich mal mit.:o
stecker hinten an der ansaugbrücke aufgesteckt?????
vor 5 Minuten schrieb uwekolb:
Richtig und schon klappt es
vor 31 Minuten schrieb Silvercork:
Schlimmer !!! 😇
Supi danke
