Kupplungspedal beim Xsara hängt ab und zu
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Seit kurzen hängt das Kupplungspedal bzw. kommt nicht mehr zurück, passierte jetzt zum 4x. Nach kurzer Zit kann ich es wieder hochziehen.
Jetzt war ich in einer freien Werkstatt und die wollen mir eine neue Kupplung für 765,00 € verkaufen.
Da es nur zeitweise ist, kann es nicht auch ein anderer Fehler sein ??????
Es ist ein Xsara Baujahr Anfang 2000.
Hallo
Falls Kupplung einwandfrei funktioniert
Bei mir war es der Bowdenzug am Kupplungspedal ...da ist doch die Kunstoffhülse / Verbindungsstück  gibts bei ebay für paar euronen
oder Bremskraftverstärker kam auch neu hab bei PAX Fahrzeugteile gekauft  ATE  89,00 euronen
seit dem weitere 60.000 gefahren
Bei den Seilen mit automatischer Nachstellung gibt es manchmal Probleme. Das würde ich erstmal tauschen. Würde sogar eines bei Citroen kaufen. Bei den Zubhörteilen ist die Lebensdauer eher kürzer
Bei unserem 2001er Xsara Picasso war das Seil mal komplett zerfleddert....da ging am Ende gar nix mehr^^
Da haben sich gebrochene Litzen in der Zughülle verhakt.
Das Pedal blieb Anfangs auch immer unten. Erst selten, dann immer öfter...bis man gar nicht mehr Kuppeln konnte.
Bearbeitet von foenfrisur
