'Chrom' Zierleisten pflegen / aufpolieren?
Für die die zu faul sind auf den Link zu klicken... 😉
Kann man die überhaupt noch retten?
Aufpolieren wird da definitiv nicht funktionieren, Chromatieren/Metallisieren wäre wohl eine Möglichkeit, also im Prinzip das Verchromen von Kunststoffteilen, jedoch weis ich nicht wieviel so etwas an solchen stellen kostet und ob sich das überhaupt lohnen würde.
Bearbeitet von Chöschi
Mal die Forensuche bemühen
Die abgebildete Leiste kann nach m.E. nur ersetzt werden , z.B. wie es TorstenX1 beschrieben hatte.
Früher fand man gut erhaltene Zierleisten beim Verwerter. Heute findet man selten  Xantia beim Abwracker.  15 Jahre nach Produktionsende legen sich Verwerter mangels Nachfrage keine Teile ins Lager .
Die Front-und Heckleiste gibts für die X2 Limo noch beim Freundlichen. Für die Seitenleisten nehm ich Polytrol. Bringt den Glanz wieder, zumindest für einige Monate...
vor 41 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Bestimmt nicht verkehrt das Mittel, bei dem gezeigten Schadensbild aber leider nicht zielführend.
@Xantia-Harald
Front- und Heckzierleiste ?
Meinst Du die Zierleisten in den Stoßfängern? Falls ja, hast Du zufällig auch die entsprechenden Teilenummern?
Gesendet von meinem Aquaris X2 Pro mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb RoteZora:
7452 F3  OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE, lieferbar kostet irgendwas um die 60€
7452 F4  SCHEINWERFERWASCHANLANGE
X2 Heck:
7452 F5 Limousine, lieferbar für irgendwas um die 45€
7452 G2 Kombi
7452 F3 = 60 € lieferbar
7452 F4 nicht lieferbar
7452 F5 = 44,20 € lieferbar
7452 G2 nicht lieferbar
Chrom Zierleiste der Seitenschutzleisten.
Mit dem von Torsten erhaltenen Musterstück, hab ich mir eine 5 m Rolle Chrom Zierleiste 18mm gekauft (die mit den 2 roten Streifen auf der Rückseite , gibt auch was mit einem einzigen breiten Streifen).
Zum Einbau wird eine möglichst dünne Trägerleiste als Unterbau , idealerweise dünner als 1mm benötigt. In Kürze probiere ich eine 0,6 mm Edelstahlleiste auf Machbarkeit aus.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
  • Like 3
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
Stimmt, werd ich wohl so machen, eine chrom zierliste kaufen 🙂
Wird wohl die schnellste und einfachste variante sein. Danke für eure Inputs!
Für die Front- und Heckchromleisten habe ich vor einem Jahr jeweils ca. 38 Eu bezahlt, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht.
Gruss
Bearbeitet von Xantia-Harald
Am 5.2.2021 um 10:31 schrieb matgom:
Grüße Matthias
Kann ich bestätigen.
Maße  = Ca-Werte.
Original Leiste   :  Höhe 17,7 mm , Dicke  5,4 mm
Zubehör Leiste  :  Höhe 18,6 mm , Dicke  4,2 mm
Differenz :             Höhe  0,9  mm , Dicke  1,2 mm
Wer es perfekt mag, sollte auch die Innenkanten (unten mehr als oben) des Trägers mit Sandpapier nacharbeiten.
Die ca. 1 mm zu hohe Zubehörleiste passt spannungsfrei beim Nachschleifen der Innenseiten des Rammschutzträgers.
Eindrücken der  Zubehörleiste in den unbearbeiteten Träger kann aufgrund des weichen Materials, zu optischen "Verbeulungen"führen, die sich nach wiederholten Versuchen nicht ausreichend in die Urpsrungsform zurückstellen.
Wenn man sich die Fummelei sparen möchte, steht die Zubehörleiste beim Vergleich zum Original mit der Unterbauleiste von ca 1mm etwas prominenter aus dem Rammschutzträger.
Wenn beide Türen auf diese Weise verschönert wurden - fällt es kaum auf.
Das 100km entfernt liegende Material werde ich bei Gelegenheit hier einstellen.
vor 2 Stunden schrieb xantiboy:
Maße  = Ca-Werte.
Wo bist du denn Unterwegs ?
Die oben erwähnte 18mm Zubehörleiste ist genau 18mm breit und die Materialdicke ist in der Mitte an der dicksten Stelle 2mm dick.
Es gibt hier nicht das abstehende T-Stück zum einclipsen.
