C6 Benziner - totaler temporärer Stromausfall
mein alter C6 hatte einen kurzen, dafür aber vollständigen Stromausfall. Motor aus, Licht aus, nach Auskunft des Besitzers alles aus.
Kurz drauf ging alles wieder und seitdem ist es auch nicht wieder aufgetreten. Soweit ich mich erinnere, war im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Ich weiß nicht, wie alt die Batterie ist.
Wo wäre ein möglicher Ansatzpunkt zu suchen? Ich hätte eine zentrale Sicherung in Verdacht oder den Batteriepol. Für andere Ideen wie immer dankbar.
Gruß Martin
...vielleicht schlechte Verbindung (Oxidation/Wackler) der Batteriepole - oder irgend welcher Massekabel - auch mal die Anschlüsse vom BSM dahingehend überprüfen.
Entweder wie Cit-Rotti geschrieben hat. Oder (hatte ich mal) die Plusleitung, die von der Batterie nach vorne geht ist über den Anlasser geschleift. Ist dort das Kabel unterbrochen geht auch nichts mehr.
Der Sicherungskasten im Motorraum ist auch ein Verdächtiger.
Danke. Den Sicherungskasten hatte ich auch im Verdacht. Vor allem die versteckten Sicherungen. Ich gebs mal weiter.
Solltest Du einen Verdrahtungsplan brauchen, melde Dich. Meiner Meinung liegt das Problem ziemlich weit „vorne“, da kein Fehler abgelegt wird.
 Gruß Jens
das Problem hatte ich auch mal, sporadisch während der Fahrt ausgegangen.
Bei mir war es Sicherungskasten im Motorraum. Nachdem ich den getauscht hatte , war wieder alles OK.
Fehler wurden auch nicht abgelegt.
Grüsse
