Mal ne dumme Frage:
Kann man in einen Y3 mit 2.0i Motor einen anderen Motortyp einbauen, z.B. einen Turbo oder einen 16-Ventiler?
Hallo ...
Einen C.T. aus einem Y3 sollte kein zu großes Problem sein ....
ABER - das drumherum . . . von Steuergerät bis Bremse . . .
Den 16V gab´s erst im Y4
Da könnte die schon die Motoraufhängung im/am Fzg ein schwierigt werden ...
Der 16V und der C.T. haben angeblich den gleichen Motorblock wie alle 2.0 Benziner. Dei Köpfe sind anders und das drumherum, logisch.
Erfahrungen damit hat niemand?
hallo,
das eigentliche problem ist, das der zentralstecker für die elektronik(neben dem luftfilterkasten) für beide motoren nicht passt.
auch wenn du den kompletten klabelstrang mit steuergerät aus einem anderen fahrzeug mit dem entsprechenden motor hast, passt das alles nicht mit dem kabelstrang zusammen, der aus dem innenraum kommt.
gruss uwe
