bei meinen Xsara Break Baujahr 2004 1.6 16v funktioniert der Tempomat nicht mehr.
Von einen auf den anderen Tag könnte ich ihn nicht mehr benutzen.
Ok dachte ich mir, der Schalter ist schon ziemlich "abgerockt" also einen neuen gebrauchten bestellt.
Alten ausgebaut die Teilenummer überprüft passt.
Den neuen eingebaut auch keine Funktion.
Woran kann es liegen.
Kann mir einer vielleicht einen Tipp geben?
Darüber wäre ich euch sehr dankbar.
Beste Grüße Siggi
Hallo Siggi,
vor einer Stunde schrieb Siggisan:
an der Sicherung.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Hallo Siggi,
an der Sicherung.
Welche Sicherung ist es?
Ich habe im Sicherungskasten geschaut links neben dem Lenkrad geschaut. Keine ist durch.
Oder sitzt ein Relai im Motorraum?
Kann es auch der Bremspedal Schalter sein?
Die Steuerung des Tempomaten erfolgt mittels Datenbus über das Motorsteuergerät, COM2000 und der BSI, diese Steuergeräte lassen sich mit dem Lexia auslesen bzw. diverse Parameter abfragen. (Z. B. Signal Kupplungs-, Bremslicht-,Tempomatschalter oder es sind zielführende Fehler abgespeichert?)
Ein Relais und eine bestimmte Sicherung für den Tempomaten gibt es nicht.
Am Kupplungspedal sitzt ein Kunststoffnocken der einen Taster betätigt. Der Nocken kann sich verdrehen, so dass permanent eine getretene Kupplung erkannt wird. Einfach wieder in Position drehen, dann geht das wieder eine Weile...
vor 8 Stunden schrieb bx-basis:
Danke das werde ich erstmal versuchen.
