Heckantrieb Getriebe Xantia/XM Motor
Am 9.2.2021 um 21:56 schrieb entenwilli:
Wenn hier nicht jeder das versteht was du vorhast, dann erklär es doch und beleidige hier nicht die Leute.
ich habe nur zurückbeleidigt, ich bin zu freundlichen menschen freundlich, und zu unfreundlichen, unfreundlich.Das ist ganz einfach.
Am 10.2.2021 um 13:02 schrieb jens-thomas:
Russische Lösung eben.
 Gruß Jens
kupplungsscheiben mit versatz ist nichts ungewöhnliches
vor 2 Minuten schrieb Zottel:
ich habe gar nicht richtig gelesen, kupplungsscheiben....
ich wiederhole gerne meine usprüngliche frage, denn genau diese information wollte ich haben.
für welchen motor aus xantia oder xm gibt es ein heckantriebsgetriebe?
kenntniststand bis jetzt:
für den ketten v6
für den 1.9ertd bzw 2.0 hdi(passt an lada getriebe)(ist nicht mein plan, aber eine interessante information)
Also wo unterscheiden sich 1.6. 1.8 2.0 und die 16v varianten? passen die alle ans selebe getriebe?
und ja die frage war so allgemein estellt weil mir letzlich völlig egal ist welcher motor reinkommt, bevorzugt währe ein 2l 16v,  der v6 wäre auch nicht schlecht.
also für alle die schwer von begriff sind, ich möchte grundsätlich verstehen, welche getriebe es gab und wo sie passen.
1. konkrete frage sind die diesel getriebe und 4zyl benziner getriebe gleich? (gehäuse) übersetzung...schon klar
Bearbeitet von Zottel
ich habe übrigens schon einige wabanten gebaut, auch skoda favorit motoren in s100 verpflanzt, letzlich ist weg 1 ein getriebe zu finden welches plug und play passt, weg  2 adapterplatte mit umbau kupplung pilotlager usw... drehbank und fräse hab ich, aber der am besten reproduzierbare weg mit unberarbeiteten originalteilen ist  meist der beste weg...
Am 9.2.2021 um 21:58 schrieb TorstenX1:
Und dabei scheint es egal, ob ein 1,6i aus einem Xantia oder ein DK5ATE aus einem Xm oder oder oder...
Wer das bekrittelt, wird einfach mal als zu dumm bezeichnet. Da kann der TE natürlich Berge von Hilfsangeboten erwarten.
ja tatsächlich ist es fast egal...
mich interessiert ob für irgendeinen dieser motoren ein plug and play heckantriebsgetriebe existert, diesen würde ich dann für das projekt bevorzugen....
vor 7 Stunden schrieb Zottel:
Wie meinst du das ?
Jedenfalls: Ein Getriebe, das es mal gab, hilft dir nicht weiter. Such nach einem, das es noch gibt,
Bearbeitet von TorstenX1
die wasserpumpe vom x1 2l beziner passt auch in den lada diesel, das weiß ich.
Es gibt 4 verschiedene 2-Liter-Benziner im X1...Aber das weißt du natürlich...
Die beiden haben verschiedene Getriebe..
Nein.
Man kann auch den quer eingebauten Motor hinten einbauen. Zack, Heckantrieb.
vor 5 Stunden schrieb TorstenX1:
Wie meinst du das ?
daher fällt ja ketten v6 mit peugeot gebtriebe raus, zu selten...
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
dann könnte ich einfach nen porsche 944 getriebe mit moskwitsch motor reinhauen, dafür hab ich noch alles da, aber nein darum gehts hier nicht, und das clio v6 getriebe ist zu selten
Nein.
was nicht heißt das es 4 verschiedene wasserpumpen braucht, ich habe auch nur geschrieben das die ladawasserpumpe definitiv in den 2.0 8v passt
was nicht heißt das die getriebe nicht austauschbahr sind....
wo sind die unterschiede???
bis jetzt hat noch kaum jemand waswirklich was nützliches geschrieben, obwohl das einfachwär...
1.6..gebtiriebe xyz
1.8 gebtriebe 123
..usw
ich merke nur das scheinbar viele hier kein plan haben....
laut den ganzen bildern die ich netz gefunden habe unterscheiden sich größtenteils die getriebe nur wenig, selbst wenn der anlasser auf der anderen seite verbaut ist, ist das im grunde egal....
  • Traurig 2
DAS DIE GETRIBE VERSCHIEDENE BEZEICHNUNGEN HABEN UND VERSCHIEDENE ÜBERSETZUNGEN HEISST NOCH LANGE NICHT, DASS SIE NICHT AN DEN MOTOR PASSEN....
vor 18 Stunden schrieb Zottel:
wabanten
Was sind Wabanten ? Kann dazu nichts finden auch Google nicht oder meinst du Trabanten ?
vor 1 Stunde schrieb entenwilli:
Das ist ein Trabant mit Wartburg Motor. Deutliche Leistungssteigerung. Trabant: 0,6 Liter Hubraum, bis 26 PS. Wartburg 1,0 Liter Hubraum, bis 60PS. Bin ich mal als Trabant Kübel gefahren. 120 km/h den Berg hoch. Da wurde es einem schon anders. ;-) Dort war aber auch die Vorderradbremse von einem Golf I GTI (Scheibenbremse) verbaut. Hatte auch alles eine Abnahme.
vor 4 Stunden schrieb FrankB:
so beleidigend wie Du dich hier gibst und rumschreist sollte Dir eigentlich gar keiner mehr auf irgendwas antworten...
Du hast aber schon gesehen, auf was genau er so reagiert hat, oder?
Auch das muss nicht sein, die Reaktion ist dann zwar immer noch falsch, aber verständlich.
Es sollten sich beide entschuldigen.
Die Frage ist tatsächlich ganz einfach: welches Getriebe für Heckantrieb (Motor längs eingebaut) passt an welchen Motor der ursprünglich quer (Frontantrieb) eingebaut war?
Ich meine, der Peugeot 604 hatte den ZPJ auch längs eingebaut und Heckantrieb, so wie der Delorean (aber um den wär es zu schade).
René
vor 6 Stunden schrieb entenwilli:
wartburg motor im trabant eingebaut, wird in der szene wabant genannt🙂
vor 4 Stunden schrieb Uwe Kügler:
Das ist ein Trabant mit Wartburg Motor. Deutliche Leistungssteigerung. Trabant: 0,6 Liter Hubraum, bis 26 PS. Wartburg 1,0 Liter Hubraum, bis 60PS. Bin ich mal als Trabant Kübel gefahren. 120 km/h den Berg hoch. Da wurde es einem schon anders. 😉 Dort war aber auch die Vorderradbremse von einem Golf I GTI (Scheibenbremse) verbaut. Hatte auch alles eine Abnahme.
genau radnabe golf 1 passt auf die antriebswellen, in verbindung mit scheibe(vw1 oder vw2 bremse),habe ich in meinem alltags 601
ich hab mir jetzt dieverse bilder zu den getrieben und  moteren angesehn, grundsätlich ist das alles "gleich"
das lada getriebe wird relativ problemlos an jeden motor aus den xantis bzw xm anzuflanschen sein...
von daher steht der plan
und im übrigenbin ich nicht nicht auf die hilfe irgendwelcher überheblichen "forengötter" angewiesen💞
  • Verwirrt 1
vor 1 Stunde schrieb Zottel:
ja, klasse, dann bau ich mir ein ML5 vom 2.1TD an den XU10JP2. ;)
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
ich weiß was du meinst, aber auch das ist im grunde einfach, nur nicht plug and play
ich weiß das es hier vile nicht schnallen, aber mit einer adapterplatte und einer zufällig passenden scheibe oder einer aus zwei sorten zusammengebauten , passt so zielmlich jedes getriebe an jeden motor, mir reicht es schon das bei allen getrieben grundsätzlich die glocke am getriebe ist....
ich weiß ihr versteht das nicht, aber wenn man viele umbauten gemacht ist der horizont größer, auch ein ein 440er hemi passt in den xanti, mit heckantrieb umbau....wenn man es will, der aufwand ist nur "sehr groß....
ich hab schon ein lada auf e36 hinterachse umgebaut.... also von starrachse auf dreieckslenker.... nur es  ist viel aufwand
vor 3 Stunden schrieb Zottel:
Cool, hast du dich dabei genauso angestrengt wie hier deine Ausdrucksweise?
Nee im Ernst. Lass mal deine lada BMW Geschichte nicht hier im Citroen Forum raus.
vor 8 Stunden schrieb René Mansveld:
Der Peugeot 604 hatte den ZPJ auch längs eingebaut und Heckantrieb, so wie der Delorean
Nicht zpj, sondern PRV Mottor. Den Zpj Motor hatte nur der XM und Pg 605. Selbst bei Renault Safrane oder Laguna 1 hieß er mit gleicher Bauweise anders.
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
