Hallo Leute,
ich habe mir bei Ebay Original Bremsbeläge für meinen BX 1.6l ersteigert.
Doch jetzt kommt die Frage auf woran ich erkenne, ob Sie für die vorderern
bzw. hinteren Scheiben sind ? Ich habe gehört das es da nur Unterschiede
in der Belagstärke gibt, stimmt das?
Kann mir da jemand weiterhelfen... auf der Verpackung von Citroen steht
nur das die Beläge für alle Modelle einsetzbar sind. Ach und ein Verschleißanzeigenkabel hat das Ding auch [bloß ich nicht in meiner Ausstattung ;) ]
Geht das eventl. anhand der Seriennummer?
Nils
Belagverschleißanzeige gibt es nur für vorne, außerdem unterscheiden sich die Beläge in Form und Größe
ACCM Frederic Heinz
Hallo Nils!
Kabel für die Anzeige für Bremsbelagverschleiß sollte auch dein BX haben. Wenn du das Rad ab hast um die Beläge zu wechseln, sollte dir in Federbeinnähe ein rechteckiger Steckverbinder für die Kabel begegnen.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Die Beläge für hinten sind eher quadratisch und die für vorne länglicher. Verschleißanzeige gibt es glaube ich nur vorne. Lassen sich beim BX vorne und hinten gut wechseln (siehe citdoks). Hab's gerade hinter mir. ca. ne Stunde für alle 4 Räder.
Tom
Vielen Dank für die Info´s !
Hab mich auch noch mal bei www.pro-parts.de schlau gemacht.
Da stehen nämlich die Abmaße mit bei. Wurde mir von einem Freund
empfohlen.
@ACCM Frederic Heinz
Da werde ich mal morgen schaun ob ich die Steckverbindungen finde...
aber ich meine das beim anschalten der Zündung diese Kontrollleuchte
,die wir bei unserem alten BX hatten, nicht leuchtet.
Komisch eigentlich obwohl ich die TOP Version habe.
Vielen Dank
Auf dem GDB 263 Aufkleber ist zweifelsfrei zu erkennen, daß in dem Karton Beläge für hinten drin sind.
Also auf dem Deckel sind keine Beläge für die Hinterachse abgebildet. Die Beläge sind rechts oben auf dem weißen Schild abgebildet. das sind die Klötze für die HA. Oder hab ich einen anderen BX??
