Hi ich wollte mir in meinen Citroen C1 Baujahr 2016 einen aktiven Subwoofer einbauen. Dafür möchte ich das Signal von  den Speakerkabeln abgreifen. Allerdings sind an dem Touchdisplayradio diverse Kabel und Stecker und ich weiss nicht welche die Speaker Kabel sind. Kann mir jmd sagen wie ich rauchsfinde wie die Belgung ist bzw. welches die Speakerkabel sind?
Des weiteren bräuchte ich auch noch die Buchse/Kabel für den Remorte Anschluss..
Hast Du vielleicht ein Bild von den Anschlüssen?
Hast Du eine Anleitung vom Radio?
Wenn es die üblichen Radiostecker sind, ist es einfach bei Citroen spezifisch bedarf es einen Schaltplan.
ISO-Stecker sind genormt. Der Braune mit der mittigen Rasthaken ist für die Lautsprecher, der Schwarze für die Stromversorgung. Remote gibt es vermutlich nicht, aber das kann Zündung, bzw. Schaltplus übernehmen.
Bearbeitet von Ronald
Das ist kein Standard. Statt an das Radio, kann der Subwoofer nicht an den Lautsprechern angeschlossen werden. Sind die nicht näher dran?
