Xantia X2 ABS Störung - Steuergerät nicht gefunden
n guten Abend!
..beim Auslesen / Testen mit LEXIA wird bei meinem X2 kein ABS Steuergerät gefunden - Störlampe leuchtet somit.
Gibts ne Xantia-typische Krankheit? Ansonsten hätt ichs mal direkt mit dem Austausch es Steuergerätes / Blockes versucht.
greez from bavaria
Warum nicht auf Nummer sicher gehen und das komplette Fahrzeug austauschen?
Erstmal Stromversorgung prüfen.
nur weil du mit Lexia das X2 ABS Steuergerät nicht findest, weitersuchen,  leuchtet eine Störlampe ? Blödsinn.
Relevante Daten wie defekte ABS- Sensoren sind mit Lexia auslesbar, das waren schon die typischen Krankheiten.
Der Rest geht nicht kaputt. Die 4 ABS Sensoren kannst du auch am Stecker mit dem Multimeter Durchmessen, such dir die Belegungs- Daten zum X2 ABS-Stecker, X1 ist anders belegt.
Grüße Matthias
Vorausgesetzt, das Lexia ist grundsätzlich in der Lage, das ABS-Steuergerät zu finden, deutet der Sachverhalt tatsächlich auf ein defektes Steuergerät hin. Gibt es gelegentlich beim X2, wäre also kein Einzelfall. Mir kamen bislang nur Ausfälle der elektrischen Steuereinheit unter, der Hydraulikteil war immer intakt.
