Guten Morgen!
folgendes Problem beim C3 meiner Freundin (Erstzulassung 30.01.2009):
letzte Woche ging das Fenster (elektrisch) der Fahrertür nicht mehr hoch. Sie sagt, nach ein paar Versuchen ging es dann wieder.
gestern ging es dann gar nicht mehr. Habe die scheibe wegen Regen dan zukleben müssen.
das seltsame: wenn das Fahrzeug eine Weile abgeschlossen steht (5 Minuten), und man dann aufschließt und die Zündung einschält, dann fährt der Fensterheber ein kleines Stück nach oben (ca 1cm), ohne das man den Schalter betätigt.
wie ist das denn verschaltet? Ich kann nirgendwo Schaltpläne finden.
der Schalter sitzt am Schalthebel in der Mittelkonsole, und hat auch eine Automatikfunktion. Was mir noch aufgefallen ist: die Beleuchtung des Schalters geht auch nicht. Ob das aber schon lange der Fall ist kann ich leider nicht sagen. Die Kontakte am Schalter sehen gut aus. Ich nehme an, die schalter rechts und links kann ich nicht quertauschen, oder?
gibt es hier übliche Verdächtige, bzw wenigstens einen Schaltplan? Da das Fenster ja wie beschrieben zuckt, kann ich eine defekte Sicherung ausschließen, oder?
eckdaten: Benziner aus 2009 (EZ), 2X e-Fensterheber (hinten manuell).
besten Dank im Voraus!
marcus
Ich glaube ich hab den Fehler. Der Schalter wurde wohl mal mit Kaffee geflutet und sieht auch entsprechend aus. Hab nen neuen bestellt und hoffe das Problem ist damit erledigt.
Mit dem neuen "Schalter" bist Du vermutlich auf dem richtigen Weg. Das ist ein C3 I, oder? Der sollte mit diesem Baujahr schon per LIN Bus (ein einfacher serieller Bus für Kfz Anwendungen) mit dem Fensterhebermotor sprechen, wenn ich mich icht irre. Die LIN Platine ist in der Schaltereinheit mit verbaut und Kaffee druff war wohl nicht die beste Idee. Wenn es ohne LIN ist, wäre der Schalter auch der erste Verdächtige. Da würde ein Steuergerät in der Türe analog vom Schalter angesteuert.
