Frostschutz prüfen
Am 10.2.2021 um 15:55 schrieb matgom:
seit heute läuft bei mir das Scheibenwaschkonzentrat nach frostiger Nacht aus :(, ich hab ne blaue Pfütze im Schnee unter dem Behälter. Das letzte mal hab ich vor 2 Monaten aufgefüllt.
Wie hoch kann der Schaden werden ? Drückt es zuerst den Motor oder den Anschluss raus oder Platzt der Behälter ?
Am 10.2.2021 um 16:45 schrieb M. Ferchaud:
Meist platzt der Behälter.
heute hab ich von der Motorseite den Behälter besichtigt (gegenüber vom Einlauf), der sichtbare Bereich war bis oben voll.
Damals beim auffüllen nach der frostigen Nacht ist es direkt wieder rausgelaufen. Heute beim auffüllen hat es den Stand gehalten.
Meine Frage dazu, wenn der Behälter irgendwo "platzt" wird es dann wieder dicht bzw. annähernd dicht ?
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
Kann passieren. Das Material dehnt sich bei Erwärmung aus und verschließt eventuell den Riss wieder, vor allem wenns an einer Spritznaht ist. Kann auch passieren das er wieder undicht wird wenns noch Wärmer wird.
Vielleicht war nur das Wasser in dem Rüssel zugefroren.
Schwachstelle ist m.E. die Stelle, wo der Rüssel in den Behälter geht, das habe ich noch nie dicht gesehen.
vor 17 Minuten schrieb AndreasRS:
dann wäre das Wasser sicher anfangs nicht von allein rausgelaufen. "Rüssel im Behälter" dazwischen ist ein Gummiflansch. Bei unserem silbernen hat Cit Rüssel und Flansch gewechselt und noch schwarze Dichtmasse benutzt.
http://h12.abload.de/img/sam_0379drugm.jpg
Dieser Behälter sieht auch geplatzt aus, um dorthin zu kommen muss mindestens die Radlaufschale raus, dort oben ist der Behälter wohl am anfälligsten. Besser man macht ihn nicht so voll.
Ich halte es für sehr warscheinlich das meiner geplatzt ist.
Grüße Matthias
Puuh, und ich dachte bisher immer der Scheibenwaschwasserbehälter im XM wäre etwas suboptimal angebracht.......
