ACCM Christoph Kraft
ich benötige mal einen Tipp. Ich habe für meinen Visa Plein Air eine neue Innenausstattung bekommen. Jetzt möchte ich die vorderen Sitze ausbauen. Der Beifahrersitz hat prima funktioniert: erst Sitz ganz nach hinten, die vorderen Schrauben lösen, dann Sitz nach vorne und die hinteren lösen.
Leider lässt sich der Fahrersitz nicht weit genug nach vorne bewegen, sodass ich nicht an die hinteren Schrauben komme. Hat jemand einen Tipp für mich? Das muss doch gehen, denn irgendwie sind diese Sitze ja auch in den Wagen gekommen!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
deine Vorgehensweise ist richtig, anders geht es nicht! Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum der Sitz sich nicht bewegen lässt: mechanisches Problem (Hindernis: Die Schrauben, die die Schienen an den Sitzpolstern halten, lösen sich manchmal und dann sind die Schraubenköpfe im Weg) ,verkantete Sitzschienen oder beides. Ziehe die beiden vorderen Schrauben leicht fest, knie dich mal neben den Sitz (Ausserhalb des Autos geht am besten, bei offener Tür :-)) und bewege den Sitz.Versuche mal, das Sitzpolster anzuheben. Es lässt sich eigentlich gut spüren, ob der Sitz vor ein Hindernis fährt oder langsam festgeht.
Ich finde es etwas schwierig, das zu erklären, also gucke dir am besten mal den ausgebauten Sitz von unten an und bewege die Schieneen, dann siehst du auch die Schrauben, die ich meine!
Hoiffe, geholfen zu haben
Frank
Hallo Christoph,
wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals zur Demontage der Visa-Sitze (oder war das beim GS??) einen passenden (6er??) Inbus-Schlüssel abgesägt, so dass das kurze gebogene Ende nur noch ca. 1 cm Länge hatte.
Damit kommt man an die hinteren Schrauben dran; ist aber auf jeden Fall ein ziemliches Gefummel.
Die Arbeit steht mir auch bald wieder bevor.
Viel Erfolg wünscht
Hannes
Knut Rothstein
Hallo Christoph,
Ferndiagnose, warum der Sitz sich nicht weit genug verschieben lässt, ist schier unmöglich.
Frank (#001) ist da nichts hinzuzufügen.
Was Hannes (#002) vorschlägt, geht natürlich, sollte aber wirklich nicht nötig sein.
Den guten Wünschen schließe ich mich an.
Gast gelöscht[132]
Hallo Christoph!
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Beifahrersitz (habe auch die Sitze ausgebaut), es war tatsächlich der Schraubenkopf einer Schraube (wie Frank beschrieben hat). Beim überprüfen der anderen Schrauben habe ich dann festgestellt, das sie fast alle lose waren.
Eigentlich können die sich gar nicht lösen, es sei denn, sie sind bei der Montage nur schlampig angezogen worden!
Hallo DynaZ16, hannes, Knut Rothstein, ahrensw!
Vielen Dank für Eure Tipps. Das Problem ist seit heute gelöst. Es waren tatsächlich die vorderen Schrauben, die das Sitzkissen festhalten, die sich gelöst hatten. Wenn ich gleichzeitig den Sitz kräftig nach oben angehoben und gleichzeitig nach vorne gezogen habe, ließ er sich weit genug nach vorne schieben, um auch an die hinteren Schrauben zu kommen.
Jetzt freut sich mein Plein Air über 2 schöne neuwertige Vordersitze, die ich aus einem 2 Zylinder Visa Baujahr 87 habe.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Christoph
