Problem mit meinem Citroen C5 III (EZ 2010) myway-Navi
Guten Morgen,
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Navigationsgerät.
Wenn ich das Display aktiviere, wird mir ein Position angezeigt, die ca. 100 km entfernt liegt.
In diesem Gebiet wird dann auch eine Route berechnet und angezeigt.
Auch nach einiger Zeit (wenn das Gerät ausreichend Satelliten gefunden haben müsste),
korrigiert sich die Position nicht.
Kann man das Gerät neu kalibrieren oder kann  mir jemand sagen
was da passiert ist?
Ich habe aktuell Karten aus 2014 installiert. Gibt es aktuellere Karten?
Vielen Dank schon einmal für eure Mühen.
Hasmannah
Kartenmaterial + Firmware für welches Gerät genau? RT5, RNEG oder NG4?
Wenn das Gerät keine Satelliten mehr findet, könnte die GPS-Antenne defekt sein.?
Die Firmware des Navigationsgerätes lässt sich evtl.auch noch aktualisieren und könnte einige Probleme beheben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie kann ich feststellen, um welches erät es sich bei meinem Fahrzeug handelt?
Entweder über die Firmware des Gerätes oder der Fahrgestellnummer?
RT5 hat eine Rote SOS Taste an der Gerätefront, RNEG navigiert über eine separate SD-Karte, NG4 doppelt DIN Schacht navigiert über Festplatte.
Dann ist es ein RNEG-System - Danke
Offizielles Kartenmaterial wäre dann von 2018, Firmware R50b, sichtbar über die Setup Taste.
Entweder aus dem Netz herunterladen und dann auf CD brennen oder beim Händler vor Ort.
Ich habe heute eine neue GPS-Antenne angeschlossen,das Problem wurde dadurch
jedoch nicht beseitigt und ist immer noch existent.
Hat noch jemand einen Rat?
oder bei laufendem Motor die Tasten 1 , 3 , 5 , gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. (Hard Reset)
..... die Stationstasten vom Radio?
Guten Morgen,
ich habe mir jetzt ein anderes Navi gleichen Typs besorgt.
Kann ich das problemlos umbauen?
Oder muss das angelernt werden?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
vor 5 Stunden schrieb Hasmannah:
Nach meinem Kenntnisstand muss die VIN eingetragen werden.
Was machst Du mit dem alten?
Gruß Jens
