fahre seit gestern wieder Citroën, diesmal XM Y4 (Break Turbo D12 Automatik EZ 12/94 ca. 197.000 km). Das Teilchen schnurrt auch wie eine Katze, aber eine Sache gibt mir zu denken:
Bei Lastwechsel höre ich ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum, insbesondere wenn ich oberhalb 2.000 U/min Gas wegnehme. Ich halt es für ein Vibrationsgeräusch, es klingt ähnlich, wie es manchmal sehr alte Kühlschränke von sich geben - eine Art Mischung aus Knurren oder Knirschen.
Die Klimakompressor scheidet wohl aus, weil das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima auftritt. Automatik schaltet ganz normal.
Was könnte das sein?
Hansefux
Jochen Hoffmann ACCM
Vielleicht ein Wärmeschutzblech?
Auf die Motoraufhängung habe ich auch schon getippt. Die Vibration ist nämlich auch ganz leicht im Gaspadal zu spüren. Kann man das irgendwie erkennen / eingrenzen (ohne gleich 'rumzuschrauben) ?
Ein typisches Problem des Automatik-Getriebes ist es wohl nicht?
Hansefux
Ist zu hoffen, daß es nicht die Automatik ist. Die Motoraufhängungen neigen zu vorzeitigem Exitus. Sie haben einvulkanisierte Silentblöcke, die einreißen. Läßt sich durch Sichtprüfung unter Wackeln am Motor leicht feststellen. Außerdem hat das obere Lager an der Beifahrerseite ein Auflager auf dem Rahmenlängsträger, das mit der Zeit zusammensackt. Dies kann man aber nur nach Demontage prüfen. Wenn allerdings das obere Lager am Silentblock hin ist, ist das Auflager mit großer Wahrscheinlichkeit auch hin.
