ich habe gerade auf glatter Fahrbahn festgestellt, dass das ESP bei schnellem Anfahren sofort anspricht.
Beim Bremsen (unter 50 km/h) sieht es anders aus - ich habe den Eindruck dass das Bremspedal rüttelt (kann aber auch am Untergrund liegen) - aber die ABS-Leuchte reagiert nicht.
Kann es sein, dass das ABS - anders als ESP - erst bei höherer Geschwindigkeit anspricht?
Danke und Grüße
Werner
Die ESP-Leuchte signalisiert die Funktion des Stabilisierung/Antischlupfregelung , die ABS-Leuchte warnt nur vor Ausfall der Funktion Anti-Blockieren.
Wenn  "ESP" leuchtet ist es zu glatt und der Wagen wird eingefangen, wenn "ABS" leuchtet ist das ABS-System ausgefallen und die Bremse wird nicht geregelt.
Bearbeitet von Ronald
Wenn dein Pedal pulsiert, arbeitet das ABS. Wenn die ABS-Leuchte an ist, ist das ABS kaputt. Das, was bei Schlupf der Vorderräder anspricht (zB Anfahren auf glatter Fahrbahn), ist das ASR. ESP soll Fahrzeuge in der Spur halten durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder. Alles nachzulesen im Benutzerhandbuch deines Fahrzeugs.
vielen Dank! Wieder mal ordentlich was gelernt hier im Forum! Und Vergessenes wieder reaktiviert - ESP ....ASR  😉
Bin beruhigt!
Viele Grüße aus Frankfurt/M.
Werner
