eben bekam ich einen gehörigen Schrecken: Urplötzlich blinkte die digitale Motortemperaturanzeige böse "120°" und die Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte leuchtete. Ich hilet an, doch im Ausgleichsbehälter stand das Kühlmittel auf Normalpegel, beim Öffnen des Behälters zischte es nur ganz leicht, die Schläuche fassten sich gewohnt warm an und die Lüfter drehten mit halber Geschwindigkeit. Somit waren schon mal die gravierendsten Verdachtsmomente entkräftet. Beim Weiterfahren zeigte sich nun, dass die Temperaturanzeige in Riesensätzen scheinbar nach Belieben auf- und abwärts sprang, sogar zwei waagrechte Striche für <50° wurden bisweilen angezeigt - um dann sofort wieder auf 120° zu springen. Bisweilen blinkte auch die Temperatur-Warnlampe. Worauf deutet das hin? Ich vermute mal einen Wackelkontakt am Temperaturgeber, da eine gewisse Abhängigkeit vom Beschleunigen zu bemerken war. Wo befindet sich denn der Temperatursensor?
Zündung aus, wieder starten und alles ist wieder Gut. Hab ich auch so ein zweimal im Jahr.
CX TRD 2 Crosette
Rainer
auch ein massefehler ist möglich. prüfe mal die stecker und auch das kabel auf scheuerstellen
Moin Rainer & Zeus50,
stimmt, bei einer weiteren Fahrt war das Phänomen verschwunden! Als Ursache kommen eigentlich nur der Geber und die Anzeigeelektronik sowie die Kabel und Stecker dazwischen in Frage. Wo die Anzeige sitzt ist klar ;-). Aber wo befindet sich der Temperatursensor?
den temp.geber findest du im normalfall am zylinderkopf. hoffe, beim cx ist er auch dort. ist ein fühler mit nur einem massekabel dran.
S2 Hat auch schon Fühler mit 2 Anschlüssen, sitzt zwischen Wasserpumpe und Zyl Kopf oder am Ausgang zur Heizung. Es ist eher wahrscheinlich dass der Stecker unter dem Ersatzrad Kontaktprobleme hat. Wie geht denn dein Ölstandsanzeiger?
ACCM Oliver Weiß
Ne andere Frage, hat mit dem Thema zu tun: Wieviel Grad "darf" denn die Kühflüssigkeit bei diesem warmen Wetter haben? Gestern nachmittag hatte ich im zählfießendem Verkehr und eingeschalteter Klima bis zu 97°.
Die Zahl erschreckte mich ein wenig, aber vielleicht auch nur weil man sie besser ablesen kann als beim Rundinstrument meines Xantia.
Der schwebende Robert
Hallo Olli,
denselben Effekt stelle ich bei meinem GTi auch momentan fest!
Auf der Rückfahrt von Westhofen bei rel. milden Wetter (Temp. ~ 20° C.) hatte ich auf der BAB im Stau auch Temp. bis zu 92, 93 Grad und sank rel. schnell wieder auf um die 85 Grad, wie es sein soll.
Zurzeit bei wärmeren Temp. geht's auch schon bei normaler Fahrt in der Stadt mal darüber. 92, 93 Grad waren aber auch hier der Höchstwert. Sinkt auch rel. schnell wieder auf Normtemperatur.
Glaube eher nicht, dass etwas defekt ist. Kann allerdings nicht ausschliessen, dass der Thermostat eine Macke haben könnte.
Kühlwasserstand ist ok?
Kühlsystem ohne Luft? Kannst ja mal entlüften, ist nicht schwierig. Wobei Luft eher unwahrscheinlich ist, wenn nicht gerade vor Kurzem an der Kühlsystem gearbeitet worden ist.
P.S. Ist meine Mail angekommen? Web.de macht manchmal Probleme, nur daher meine Frage... ;-)
Grüße,
das erinnert mich an meinen Fiesta bei dem die Tempanzeige (an der sinnigerweise kein Messbereich angezeichnet war) meißtens garn ichts machte dann aber unmotiviert mal eben an den roten bereich ging, 2 Minuten später aber wieder nach unten fiel ohne das irgendetwas sonst gewesen wäre....
Die Anzeige an meinem ZX hat ja anfangs auch immer zuviel angezeigt, naja Temp-Anzeigen sind bei Autos die ich fahre schon eine komplizierte Angelegenheit anscheinend ;)
ACCM Oliver Weiß
Kühlwasser ist voll, ja, habe ich gestern abend kontrolliert. Ich weiß ja, daß selbst 110° kurzzeitig kein Problem darstellen. Ich sollte mal beim Xantia genauer sehen was der mir anzeigt.
@ Robert:
Wenn du die Email nach gestern abend 21.00 geschickt hast, kann ich dir diese Frage mangels Webmailer-Zugang / Emailabfrage beantworten.
weder an der WaPu noch an den Heizungsanschlüssen ist ein Fühler. Dafür sitzt er wohl zwischen den Ansaugleitungen des zweiten und dritten Zylinders und trägt einen blauen Stecker - wenn ich mich nicht täusche. Den weißen Mehrfachstecker beim Ersatzrad habe ich mal getrennt und wieder verbunden. Mal sehen, was jetzt passiert. Die Ölstandsanzeige verhielt sich übrigens unauffällig.
Hallo Uwe,
Lüfter drehen,gut so.Fällt der Thermostat am Kühler als Fehlerquelle wech.Kann noch sein,daß der Thermoschalter, nähe der Wasserpumpe,einen wech hat.Daß ist der mit den drei Schrauben,die beim Austausch gerne abreißen.(also vorsichtig,sonst muß oben der komplette Dom runter)Habe ich bei meinem verstorbenen GTI getauscht und bei meinem Break auch gleich nach dem Kauf gemacht.Der GTI sollte so bei 90 Grad runtergehen auf ca.86 Grad.Wenn es sehr warm ist,kann das schonmal ein paar Grad unterschiedlich sein.Ist aber nicht schlimm.Nur blinken und 120 Grad ist schlecht für die Kopfdichtung.Wie oben beschrieben würde ich aber auch erst mal die Kabelverbindungen unter dem Reserverad behandeln.Nimm auch ruhig mal das Blech ab und behandle die darunter liegenden Verbindungen auch.
Wolle
Hallo Oliver,
die Kühlwassertemperatur ist bei "unserem" CX seit Einbau der Klima höher als zuvor. Ist ja auch nachvollziehbar. Die von Dir genannten 97 Grad hatte ich im vergangenen Sommer öfter. Ist wohl tolerierbar. Bei der Auffahrt zum Taubensuhltreffen im Konvoi und mit Klima war im vergangenen Jahr auch mal ein dreistelliger Wert zu lesen. Beunruhigt zwar kurzzeitig, aber das sind nur kurzzeitige Spitzenwerte.
Gruss
Jörg
gestern mit 95 Grad Öltemperatur auf der A3 ( GSA mit ca. 160 KM/h ),
mit Wassertemperatur habe ich ja nix mehr zu tun.
Guten Morgen,
bei Hitze im Stadtverkehr lese ich auch immer wieder bis zu 100 Grad an der Digianzeige. Der Cit.-Meister meinte "Das Ding zeigt eh 1-2 Grad mehr an". Also bis dahin alles im grünen Bereich.
Selbst bei Vollgas auf der Bahn werden's selten über 90 Grad, scheint also alles i.O zu sein.
Einziger Nachteil: Bei knapp 100 Grad Wassertemp. wird's halt recht warm im CX ;-)
Gerald
ich denke auch, dass allein die exorbitanten Sprünge in den angezeigten Werten eher nicht auf eine Auffälligkeit im Kühlsystem schließen lassen. 5° Differenz innerhalb einer Sekunde würde alleine die Wärmeträgheit der Flüssigkeit und des Motors nicht zulassen. Momentan jedenfalls ist Ruhe, aber ich werde weiter beobachten.
