ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde des Schwebens,
ich habe vorhin mal am XM die Bremsen kontrolliert. Die hinteren Bremsen sind soweit top (die vorderen auch, nebenbei), die Scheiben also blank, allerdings sind Beläge und Scheiben schon so dünn, daß sie bald komplett fällig sind.
Dabei ist mir aufgefallen, daß die Bremsscheiben (hinten) sich radial in einer balligen Kontur abnutzen, das heißt abgesehen von zwei kleinen Graten an den Kanten verläuft die Reibfläche von innen nach außen gehend über einen Buckel, der deutlich fühlbar und bei angelegter Schieblehre auch deutlich sichtbar ist.
Verständlich? Also: Etwa in der Mitte der Reibfläche ist die Scheibe deutlich am dicksten, wird dann nach beiden Rändern hin dünner und hat natürlich an den Rändern noch den wohl unvermeidlichen Grat.
Nur so aus Interesse:
Hat jemand von Euch eine Erklärung dafür?
Sowas ist mir nämlich noch nie aufgefallen...
>>Grüße, Jürgen
Unterschiedliche Belagzusammensetzung (Fertigungsproblem)
Hmm, dann müßte der Belag in der Laufflächenmitte also weicher sein als nach außen hin.
Hhmmpf..
>>Grüße, Jürgen
