Hallo Leute!
Der DS3 einer guten Freundin von mir macht Probleme.
Ich erhalte Fehlermeldungen:
P023B Stromkreis Kühlmittelpumpensteuerung
P0598 Thermostat Eingangssignal zu niedrig
P0947 Relais Hydraulikpumpe Eingangssignal zu niedrig
Außerdem brennt sofort nach dem starten eine 15A Sicherung im Motorraum durch.
Hat der DS3 denn eine zusätzliche elektr. Wasserpumpe die den Fehler verursachen könnten, oder kennt das Problem einer von euch?
Ich habe zur Sicherheit schon mal das Kennfeldthermostat bestellt, nachdem es da ja eine technische Änderung gibt, schadet es sicher nicht das zu ersetzen
vor 5 Stunden schrieb René_389:
Nein, nicht beim VTI 120.
Bei diesem P-Code, in Verbindung mit dem durchbrennen der Sicherung, wäre der Öldampfvorwärmer ein ganz heißer Kandidat. Die Stromaufnahme des Bauteils wird durch einen internen Kurzschluss zu hoch sein und die Sicherung F ? brennt durch.
Bearbeitet von p1000
