vor 6 Minuten schrieb TurboC.T.:
@Gernot: Ernsthaft, so ein Aufwand?
Da finde ich ja mit einem Straßenatlas aus 1893 schneller und unkomplizierter das Ziel.
Das soll ein fortschrittliches Betriebssystem sein??
Es geht immerhin.
Was können Apple-Jünger noch machen, wenns nicht mehr funktioniert? - Ausser auf Android wechseln?
Android ist grundsätzlich ein Linux-Abkömmling. Da geht so einiges, wenn man unbedingt will und ein bisschen experimentierfreudig ist.
Die Alternative wäre, Apple ca. € 1000,- zu überweisen. Da soll das recht reibungslos gehen.
Ich lasse aber die Hoffnung nicht fallen, daß mit Android Auto noch etwas geht, was minimale Ansprüche an Bedienbarkeit erfüllt. Ich vermute, die Autohersteller haben kein so vitales Interesse daran, daß der Anwender kostenlos navigiert. Musik hören, ja, Freisprechen ja, null Problemo. Aber zum Navigieren legst Du doch bitte ein paar hundert Euro auf den Tisch und kaufst das integrierte Navi. Und wenn Du das nur einmal im Jahr brauchst.
  • Verwirrt 1
vor 5 Minuten schrieb Gernot:
Android Auto unterstützt der 208? Der C4 mit SMEG hat (optional) Apple Carplay und das "eingestellte" MirrowLink?
Der 208 mit dem RCC Radio unterstützt Apple Carplay, Android Auto und MirrorLink. Das ist sicherlich alles nicht so leicht im Hinblick auf die vielen Software und Hardware Versionen.
Apple hat das einfacher, da es Apple Telefone nur von Apple gibt.
Beim SMEG hat PSA aufs falsche Pferd MirrowLink gesetzt. Bis zum "Schluß" hatten manche die Hoffnung, daß ein Update Android Auto mitbringt.
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
MirrowLink
Ist das irgend so ein exzentrischer Russe, der ins Silicon Valley ausgewandert ist?
Nee, Nokia: Jörg Brakensiek, Bernd Steinke, Raja Bose und Keun-Young Park
ich meine, im DS4 gab es Android Auto auf dem SMEG gegen Aufpreis.
Für den C1 des Themastarters komme ich aber zunehmend zu der Überzeugung, daß eine Klemmhalterung für das Schlauphon vor dem Autobildschirm die beste und einfachste Lösung ist.
Da kann man die vereinfachte Oberfläche von Android Auto laufen lassen und kann ohne Schnittstellengefummel mit Maps navigieren.
vor 29 Minuten schrieb Gernot:
War das nicht der SMEG-Nachfolger NAC?
vor 12 Stunden schrieb Gernot:
Unsinn (sorry ;)).
Mein iphone hat neu im Laden 269 Euro gekostet.
Immer noch besser als sich über den Tisch ziehen zu lassen und hundert-noch-was Euro für ein nicht korrekt funktionierendes Smartphone hinzulegen...
Android Auto, welches du in deinem Auto nicht umstandsfrei nutzen kannst, hast du satt bezahlt...
vor 11 Minuten schrieb TurboC.T.:
Das iphone 8 gibt es "generalüberholt" für 220 -250 €
Das aktuelle Iphone 12 geht für so € 800,- über den Tisch. Das 12 pro fängt bei € 1149,- an.
"Defekt"ist etwas, was einmal funktioniert hat und das jetzt nicht mehr tut. Hier liegt eine eingeschränkte Funktionalität vor, die über einen Workaround umgangen werden kann.
Apple bekommt von mir kein Geld. Diese Telefone kommen aus den gleichen Arbeitslagern wie die Low Cost Schlaufone und sind einfach nur überteuert. Gilt sinngemäß für Samsung.
Ach ja, im DS4 mit SMEG gab es tatsächlich nur Carplay und Mirror Link. Android Auto kam erst 2017 mit dem Connect Nav.
Was bringt Mirrow Screen eigentlich ? Haben die Citroen/ Peugeot -Mirrow-Screen-Geräte nicht immer (?) auch Navigation und Bluetooth-Freisprechen inkl. Streaming?
Was kann über Carplay und Android Auto genutzt werden?
  • Telefonie
  • Messenger-Dienste
  • Navigation
  • Musik-Angebot auch über Streaming-Dienste
  • Neue Termine / Erinnerungen erstellen
vor 15 Minuten schrieb Gernot:
Das ist, als würde ich sagen, Peugeots seien grundsätzlich überteuert, weil ein 508 PSE 70000 Euro kostet. Es muss doch nicht das Topmodell sein...
(Ich habe nur ein popeliges iphone SE der vorherigen Generation aus 2016, das aber noch mit dem aktuellsten OS läuft)
Aber egal.
____
Android Auto habe ich im Fiat 500 heute übrigens nicht zum Laufen gebracht.
Samsung J5 (2017) per USB verbunden, dann kommt eine Nachricht auf dem Smartphone, ob man die App Android Auto installieren möchte. Habe ich getan.
Öffnet man die App, bekommt man auf dem Smartphone-Display vereinfachte Grafiken mit vergrößerten Schaltflächen in ausgewählten Apps. Auf dem Bildschirm des Autos tut sich nichts.
Carplay funktioniert, die Ausstattung scheint also vorhanden zu sein bei dem Radio.
Ob es am nicht kompatiblen, da zu alten Smartphone liegt?
vor 13 Minuten schrieb TurboC.T.:
Android Auto läuft erst beim 2017er C4 statt mit SMEG, sondern mit NAC (Connect-Navi). Die Vorgänger haben Carplay und MirrowLink.
Google setzt nur Andriod 5 voraus.
Muss man nicht die Daten-Verbindung freigeben?
Korrekten Modus auswählen
Wenig bekannt, aber oft eine Fehlerquelle: Android kennt bei der USB-Verbindung mit dem PC verschiedene Übertragungsmodi. Bis Android 5 aktivierten Smartphones beim Anschluss an einen Computer standardmäßig das "Media Transfer Protocol", kurz MTP. Wie der Name schon verrät, sorgt dies dafür, dass Daten zwischen PC und Smartphone ausgetauscht werden können. Mit dem Wechsel auf Android 6 haben die Android-Entwickler diese Standardeinstellung geändert. Bei der ersten Verbindung eines Handys mit dem PC via USB-Kabel wird nun nur noch der Akku aufgeladen. Das hat einen einfachen Grund, nämlich die Sicherheit Ihrer Daten. In der alten Standardeinstellung konnten Datendiebe nämlich auch dann die auf dem Smartphone gespeicherten Dateien einsehen und kopieren, wenn das Gerät gesperrt ist. Nun müssen Sie die Datenübertragung manuell aktivieren, was nur im entsperrten Zustand funktioniert.
https://www.heise.de/tipps-tricks/PC-erkennt-Handy-nicht-was-tun-4133313.html
@Ronald:
vor 30 Minuten schrieb TurboC.T.:
Es geht um den Fiat, in dem ich Android Auto einrichten wollte ;)
Mein 2018er C4 B7 hat Carplay. Ob das andere Mirror Link oder Android Auto ist, weiß ich gerade nicht. Habe ich auch noch nie ausprobiert.
Werde berichten, ob ich das im Fiat zum Laufen bekomme...
Versuche einmal den Workaround. Ich habe mir das ja nicht alles ausgedacht, sondern im Netz. Den Satz "Der USB Port von Samsung Schlaufonen kann zickig sein" liest man da öfter.
Das geht mit dem "Stoppen erzwingen" von Android Auto los. Dazu muß man das Icon langer antippen und dann auf die "Anwendungs-Info". Solange noch Reste des letzten Android Auto Laufs im Speicher sind, geht gar nichts.
Dann versetzt Du das Telefon in den Entwicklermodus und stellst den USB Port auf Debug.
Dann startest Du Android Auto, so daß diese Oberfläche mit den großen Schaltflächen auf dem Telefonbildschirm erscheint.
Dann steckst Du das USB Kabel im Auto ein, in dem das Radio schon läuft. Die Frage "USB zur Datenübertragung nutzen" ganz schnell beantworten, sonst geht der USB Port in den Lademodus und dann startet da gar nichts.
Dann sollte Android Auto auf dem Bildschirm des Autos erscheinen.
Das Prozedere ist übrigens auch fällig, wenn man kurz gerastet hat und dabei den Motor ausgemacht hat (Telefon blieb angesteckt). Also vorher nichts trinken.
Ich denke, Android Auto ist nicht die Sternstunde von Google. Wirklich nicht.
also ich habs aufgegeben. da muckst sich leider gar nichts ... vielleicht versteht sich auch allg die Autotechnik von 2015 nicht mehr mit der Handytechnik von 2020.. wer weiss
Angespornt durch diesen Thread habe ich die Nutzung von Android Auto intensiviert. Ich bin nun soweit, daß es ohne Entwicklermodus auf dem Telefon und meist schon im zweiten Versuch geht. Man muß die Bluetooth Verbindung mit dem Telefon aktiv haben und es hilft, wenn man das Schlaufon ansteckt, wenn man im Telefonbildschirm des Radios ist.
Wenn sich Auto und Telefon noch weiter aneinander gewöhnen, dann kann man das einfach anstecken und losfahren. Das wäre ein Traum...
  • 3 Jahre später...
Hallo.
Haben nen C1 2021 Shine Airscape.
Geht es das Handy mit dem Display zu verbinden und Navi dann per Display zu bedienen?
Werden WhatsApp Nachrichten dann vorgelesen und kann man sie per Sprache beantworten.
Was muss ich da installieren?
Telefonieren hat geklappt.
Danke Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
bei einem 2021er Modell ( also neuere Technik als bei meinem ) müsste das m.e. problemlos funktionieren. deine Multimediaeinheit hat doch 3 Knöpfe oder?
ob das mit dem Vorlesen und BEantworten klappt weiss ich nicht, aber das mit den Karten müsste funktionieren. theoretisch musst du das Handy nur per USB mit dem Fahrzeug verbinden.
ggf muss vorher Carplay oder Andoid Auto installiert sein auf dem Handy
