XM Y4 2,1TD Dieselfilter undicht
ich habe seit einiger Zeit ein Dichtigkeitsproblem mit meinem Dieselfilter. Diesen habe ich vor einem Jahr und 12tkm gewechselt und war bisher unauffällig, allerdings hatte der Motor bei den Frosttagen arge Probleme beim Anspringen. Ein Blick auf die Spritleitungen zeigte dann, dass das System irgendwo Luft zieht.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Luftleck auch im Standgasmotorlauf auffällt. (Kamera verkehrt herum gehalten, im Bild oben der Zulauf und unten der Ablauf vom Filter).
Ich hatte es zuerst auf die alte Spritleitung geschoben. Sie bestand aus einem kurzen Gummistück, danach ein Winkel und dann mit transparentem Schlauch zur ESP. Mein Verdacht war das Gummistück, weil es auch etwas feucht war, deswegen habe ich die Leitung auf komplett transparent gewechselt. Es hat sich nicht bestätigt, der Lufteintrag ist genauso wie vorher.
Hat der Difi-Behälter irgendwelche neuralgischen Stellen, die gerne mal aufgeben?
 Volker
Die beiden O Ringe von B.
Größe kann ich mich leider nicht erinnern. Habe welche aus einem großen Sortimentkoffer beim Schlosser erbettelt.
Zahnring rausfummeln. Dann kannst du das ganze Ding rausziehen.
Bearbeitet von suentelensis
