C6 Deaktivierung AGR
Servus,
leider habe ich im Forum keine passende Antwort gefunden.:
Ich würde gerne bei meinem Citroen C6 2,7 hdi die AGR-Ventile deaktivieren lassen.
Hat da jemand Erfahrungen damit? Ist es für den Motor schädlich und muss man auf irgendetwas achten?
Oder würdet ihr mir komplett abraten das zu machen?
Ich möchte diesen Eingriff nur vorsorglich machen, da ich schon einige C6 Fahrer mit AGR Problemen getroffen habe.
Danke und LG Alex
Ich habe das mechanisch gemacht, mit Verschlussblechen. Der Grund war das Aufleuchten der MKL. Ich habe keine nachteiligen Effekte bemerkt.
Es ist auch möglich die AGRs aus dem Steuergerät auszuprogrammieren. Dazu muss das Steuergerät eigeschickt werden, kostet ca. 200,--, habe aber keine Erfahrung damit.
Ich habe das machen lassen, bei 4wardperformance.
Allerdings dort nur als "Extra" zusätzlich zur Leistungssteigerung (36 PS+).
Man schickt das Motorsteuergerät ein und bekommt es nach ca. einer Woche wieder.
Wichtig ist aber, die AGR-Ventile unbedingt zusätzlich mit Blechen zu verschliessen! Gibt es z.B. bei eBay
Ich finde, der C6 fährt insgesamt viel besser, 240 PS ist die richtige Motorisierung...
Die Öltemperatur ist nicht höher, zumindest bei meinem nicht.
Für den TÜV ist es nicht relevant?
Markus
vor 11 Minuten schrieb fraunie:
Was'n?
Siehe Überschrift: Deaktivierung AGR
Die AGR-Ventile sind ja nach wie vor vorhanden und werden auch (beim Start) angesteuert, aber dann nicht mehr in die Gemischaufbereitung mit einbezogen.
Keine Fehler, AU problemlos.
Natürlich erlischt die Betriebserlaubnis, ausser man lässt das Tuning eintragen.
Also alles komplett illegal....
beim 2,2 Hdi kann man auch die besagte Blindplatte vor dem AGR einsetzten, allerdings muß ein kleines Loch vorhanden sein, sonst geht
die Motorlampe an.
Au keine Probleme.
Grüße Andreas
nebst dem erlöschen der Betriebserlaubnis kommt soweit ich weiss Steuerhinterziehung dazu.
Sollte man diesen Thread nicht löschen?
vor 7 Minuten schrieb Thorsten Graf:
Aus welchem Grund?
AGR Probleme sind ja noch verkraftbar.
Es gibt auch einige C6 Fahrer, die einen Schaden am Kurbeltrieb zu beklagen haben. Da könnte man jetzt eventuell darüber nachden, vorsorglich die Kurbelwelle auszubauen.
  • Danke 3
  • Haha 2
vor 18 Minuten schrieb schwinge:
die Idee ist echt geil, man baut einfach alles aus was kaputt gehen kann oder schwer zu beschaffen ist. 🤪 Oder man repariert das Auto einfach zurück in den vorgesehenen Zustand.
Na ja, generell ist es doch schon so, dass man Teile präventiv tauscht (böses Wasserrohr, Thermostatgehäuse, Freilauf etc.).
Klar, man kann auch warten bis die MKL angeht...
Nachdem der Theadstarter auch Österreicher ist, folgendes,
Oiso, die Gschicht is a jene:
Das (die) AGRs sind Teil der Abgasreinigung. Ich nehme an,  die Funktion ist bekannt. Durch eine Beimengung von Abgas in die frisch angesaugte Luft wird einerseits der Sauerstoffgehalt und andererseits die Verbrennungstemperatur reduziert, wodurch sich wiederum der Ausstoß von Stickoxyden reduziert (sehr vereinfacht ausgedrückt,  man könnte hier  auch eine mehrseitige Doktorarbeit über die genaue Funktionsweise hinterlassen).
Ein nichtfunktionieren, sei es durch Defekt, Ausbau oder Stilllegung ist bei der Überprüfung  gem. Par.57a, ein schwerer Mangel und das Auto muss, repariert,  nochmals vorgeführt werden.
Für jeden der dieses Risiko nicht eingehen will, stellt sich die Frage einer Stilllegung gar nicht.
LG aus Wien
vor 2 Minuten schrieb C6Wien:
es funktioniert doch alles wie @fraunie es beschrieben hat und ich bestätigen kann. Es ist also kein Defekt feststellbar, weder mit OBD noch mit richtiger Abgasmessung.
Ich kenne übrigens auch Ösiländer die mit modifizierten C6en problemlos unterwegs sind.
Ich finde ja, wenn man es sich nicht leisten kann einen C6 zu unterhalten, sollt man einfach keinen kaufen. Es gibt genug Fahrzeuge die deutlich guenstiger sind und auch fahren.
  • Danke 2
Wegen solcher manipulierten Diesel PKW sind dann die Stickoxyd Werte in den Innenstädten erhöht. Und dann wird über Fahrverbote gejammert.
  • Danke 2
Manch einer überlegt halt nicht zweimal, warum ein komplexes großes Auto so günstig auf dem Gebrauchtmarkt zu haben ist.
Es gibt Motoren mit eingebauten Problemen, wo du alle 50-100tkm irgendeinem Murks hinterherreparieren darfst, selbst wenn sie unter optimalen Bedingungen betrieben werden. Das frustriert dann. Ob das AGR beim C6 dazu zählt, kann ich nicht beurteilen.
Besser für den Motor ist 0 AGR. Nur nicht so schick für die Asthmatiker.
Die Emissionsreduzierungssysteme sind bei modernen Dieselaggregaten teilweise ein echter "Störfaktor". Und das nicht nur bei PKW-Motoren, die zudem meist mit sehr ungünstigen Betriebsbedingungen gequält werden (kurze Betriebszyklen, geringe Last). Bei Landmaschinen ist es verbreitet, diese Systeme ausser Kraft zu setzen. Der Kunde bekommt da teilweise sogar vom Hersteller oder Händler die entsprechende Hilfestellung.
vor 21 Minuten schrieb MatthiasM:
ich fahre eigentlich C6 weil ich mir keinen anderen leisten kann.
vor 4 Minuten schrieb Thorsten Graf:
stimmt, aber es sind immer noch mehr VWˋs als C6en unterwegs.
  • Haha 2
vor 7 Minuten schrieb Icksemm:
Na, wenn man stolz ist, mit den auf einer Stufe zu stehen, sollte man vielleicht gleich einen kaufen:).
vor 2 Minuten schrieb MatthiasM:
kann ich mir nicht leisten :(
Aber VW soll ja der Maßstab sein, heißt es oder hieß es?
vor 8 Minuten schrieb Icksemm:
Zu Fuss gehen? Immer noch zu teuer? Dann einfach zu Hause bleiben :)!
Aber ich hoffe Du hast wenigsten Verstaendnis fuer ander die sich selbst am naechsten sind. Laute Nachbarn, illegale Muellentsorger, Verkehrsraudies,..
Bearbeitet von MatthiasM
Kann ich mir auch nicht leisten, die haben mir zu sehr an der Haltbarkeit gearbeitet.
