Hallo zusammen, hier eine eher knifflige Aufgabe: Ich suche einen Nachfolger für meinen soeben unfallbedingt versterbenden Evasion und bin (mangels passenden C8 Angeboten) auf einen schönen Lancia Phedra 2,0 HDI 136PS, 2007, 150tkm gestoßen, der nur einen wesentlichen Mangel hat:
Die Servolenkung geht manchmal vom starten weg nicht, oft geht sie dann beim nächsten Startversuch und anderem Lenkradeinschlag. Wenn sie einmal geht, fährt das Auto normal, nie fällt sie während der Fahrt aus immer nur nach Abstellen oder bei Neustart.
Wer kennt das Verhalten, ich habe schon diverse Foren durchstöbert, der geschilderte alleinige Tausch der E-Pumpe hat bereits mehrmals keinen Erfolg gezeigt. Kann das ein simpler Kontaktfehler sein auf der Stromzuleitung, ein defekter Lenkwinkelgeber oder defekter sonstiger Geber/Sensor, der dem Steuergerät einen/ keinen Wert gibt? Offensichtlich ist da auch irgendein Bus System verbaut, davon hab ich gar keine Ahnung. Das Lenkgetriebe selber ist denk ich außen vor als Verdächtiger...kann Luft in das System kommen?
Bitte um sachdienliche Hinweise, wie ich das in den Griff kriegen kann, VIELEN DANK an die Experten!
Gruß, Andreas
  • 3 Jahre später...
überprüfe bitte die Masseverbindung vom Getriebe.
Es gibt einen technischen Hinweis von Citroen zu diesem Thema.
= elektrische Servolenkung.
Walter
Die Servopumpe selber sitzt im linken Radhaus vorne, ist in Schaumstoff eingepackt und im Winter daher meist feuchtfröhlich umhüllt.
Jens
