Zierleisten XM
Hallo zusammen, habe mal eine Frage: Kann man die silbernen Zierleisten in den Kunststoffseitenleisten des XM ausbauen, ohne sie dabei zu zerstören ?
Ich heble mit einem flachen, breiteren Werkzeug (z.B. Spachtel) von unten und löse die Leisten.
Mittig ansetzen, da geht’s am einfachsten, weil die Enden der Zierleisten ja jeweils unter dem Rammschutz stecken. Die Stelle auf dem Rammschutz, an der gehebelt wird, mit Klebeband schützen.
Ich nehme zum Heraushebeln ein ausrangiertes Essmesser.
Vorher ein ca. 20 cm langes Stück gut haftendes Doppelklebeband halb auf die zuvor gereinigte Zierleiste kleben und mit dessen Hilfe die Leiste in Längsrichtung ziehen, damit das eine Ende zum Vorschein kommt. Die Kante der Kunststoffleiste,  über die gehebelt werden soll, mit Panzertape schützen. Dann von der freigelegten Seite beginnend die Leiste behutsam lösen.
Stimmt! Kunststoffteile sollten prinzipiell bei wärmerer Umgebung gehandhabt werden.
