Blinker spielt verrückt Xantia HDI
mein Xantia X2 ärgert mich gerade. Blinker gehen seit kurzem 2 mal, manchmal 1 mal, oder gar nicht mehr. Warnblinker drücken, Blinker blinken manchmal 1 mal, wenn ich nun den Blinkerhebel betätige, blinkt es auch gelegentlich. Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem?
Lichtschalter funktioniert.
Das exakt gleiche Problem hatte ich nicht, aber bei meinem tickerte das Relais wie wild vor sich hin sobald man den Blinkerhebel berührte (Funktion der Blinker dabei einwandrei) und war nur mit viel Feingefühl ruhigzustellen. Die Ursache war interner Abrieb der Blinkerhebelmechanik, eine Behandlung mit Bremsenreiniger schaffte Abhilfe.
Möglicherweise liegt bei deinem ein ähnliches Problem vor?
  • Verwirrt 1
Der Abrieb kommt von den Kontakt-Nupsies, innen und die sind jetzt abgenutzt. Spülen hält nicht lange.
Entweder zerlegen, reinigen und Nupsies umsetzen (die fürs Fernlicht sind z.B. noch meist sehr gut,..) oder sich nach einem Austauschexemplar umschauen.
Fred
vor 3 Stunden schrieb Uwe C.:
Ich kann dir nicht folgen. Ursache und Wirkung werden mir nicht klar. Vielleicht kannst du das ein wenig strukturierter formulieren ?
Ansonsten: Relais. Lenkstockhebel oder Warnblinkschalter hat/haben Fehlfunktion.
Gast munich_carlo
Das gleiche Problem scheinen gefühlt 50% aller Fahrzeuge zu haben, deshalb wird er demzufolge erst garnicht mehr betätigt.
vor 10 Stunden schrieb Uwe C.:
Hatte ich schon zweimal bei unterschiedlichen X1 - war jedesmal der Blinkerhebel. Das merkt man auch daran, dass es bereits hektisch blinkt,  wenn man nur locker an den Hebel kommt. Wechseln und Ruhe ist es. Gibt aber wohl unterschiedliche Varianten des Blinkerhebels - also obacht. @TorstenX1 weiß da mehr.
Bearbeitet von 96er
Man kann den ausgenudelten Messing-Kontakt im Hebel auch vorsichtig mit einer Schlüsselfeile glätten, alles reinigen und mit etwas frischem Fett oder Vaseline wieder einsetzen. Hatte bei mir danach wieder Jahre gehalten.
Und ich hätte einen Lichtschalter / Relais / Warnblinkschalter  bei Bedarf
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Beim Betätigen des Blinkerschalter blinkt es entweder gar nicht, oder ein/zweimal. Habe den Eindruck, zu Beginn der Fahrt geht es, später fällt die Blinkfunktion aus.  Bin gestern Abend nochmal zu Auto, da funktionierten die Blinker tadelos.  Relais kann ich probeweise vom XM ausleihen.
Bei betätigtem Warnblinkschalter(Zündung aus) passiert ebenfalls nichts, wenn ich nun den Blinkerhebel betätige, blinken alle 4 Blinker ein oder zwei mal.
Es ist schlecht zu erklären.
vor einer Stunde schrieb kroack:
Danke für die Tips von Euch,  ich werde also erstmal den Schalter öffnen und begutachten, im besten Fall reparieren. Sollte ich die zwei Schalter, die ich aus zwei Schlachtern ausgebaut habe, irgendwo wiederfinden, kann ich einen davon einbauen.
Ansonsten melde ich mich bei Dir Rüdiger
Dann mach als erstes den Warnblinkschalter, der verteilt ja von
Dauerstrom = Warnblinkfunktion = eingeschaltet
auf Zündung für den Blinker links oder rechts = ausgeschaltet
Bei unserem X1 war es der Warnblinkschalter bei gleichen Symptomem .
Blinkrelais war wohl der Übeltäter. Es funktionierte eine Zeitlang, bis es dann dauerhaft ausgestiegen ist.
