Vorglührelais CX td1 Belegungsplan gesucht
ACCM Wolfgang Paßmann
meine alte Dame möchte nicht anspringen. Glühkerzen und Relais (Beru) sind neu, an den Glühkerzen kommt kein (kaum, ca 6 V) Strom an. Schon seit längerem waren zunehmend mehr Startversuche nötig und der Wagen brauchte einige 100 Meter oder Minuten, um "rund" zu laufen. Die Kerzen lassen sich überbrücken und der Wagen ist sofort an, ohne ruckeln und schütteln. 12 V Dauerstrom liegen an am Relais, Masse scheint gegeben (Vielleicht beides nicht mehr "stark"genug durchgängig), Zündstrom kommt an, Glühlampe innen brennt.
Der Leitungsverlauf ist mir noch etwas unklar, ich kann also nicht alle Durchgänge überprüfen.
Hat wer für einen CXI td1 einen Stromlaufplan? Und/oder eine Belegungsskizze der insgesamt 4 Pole am Stecker des Relais? Oder eine Vermutung?
Danke!
Wolfgang
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Stromlaufplan habe ich keinen aber zumindest weisst Du ja schon, was nicht stimmt - als erstes wuerde ich mal messen, ob die 12V am Relais auch noch anliegen, wenn die Gluekerzen an sind - meine Vermutung ist, dass es dann auch nur noch 6V sind - mit einem Ohmmeter oder Prueflampe kannst Du am Stecker an der Batterie recht schnell feststellen, welches der Kabel zum Vorgluehrelais geht: wahrscheinlich ist nur der Stecker korrodiert - ansonsten ist das Relais kaputt - viel Erfolg - Til
Link zum Schaltplan in voller Größe: http://www.liegerad-fernweh.de/temp/CX-Diesel.png
Bitte beachten, dass es möglicherweise unterschiedliche Schaltpläne gibt, je nach Baujahr. Der obige dürfte vom Saugdiesel zu sein. Ob der Turbo eine andere Vorglühanlage hat, weiß ich nicht.
Nach diesem Schaltplan müssen am Relais jedenfalls anliegen:
• Lila: Zündungsplus
• Schwarz: Batterieplus
• Blau: Anlasserplus
• Rot: Ausgang zu den Glühkerzen und zur Kontrolllampe im Armaturenbrett
Ich würde die drei Zuleitungen messen (auch Zündungsplus) und den Abgang; außerdem die Verbindung zwischen dem Abgang und den Glühkerzen auf Durchgang.
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 3
Wenn 12V reingehen und 6V an den Kerzen ankommen sind entweder die Kontakte im Relais verbrutzelt oder an mindestens einem der dicken Anschlüsse am Relais sitzt massiver Gammel. In beiden Fällen löst ein neues Relais das Problem, wenn die Kontakte außen nicht zu gammelig sind kann man die auch säubern. Hab das aber schon mehrfach erlebt dass die Muttern kaum noch erkennbar und nicht mehr lösbar waren...
Wenn alle Kontake und übergangswiderstände unschuldig sind bleibt noch ein Fehler der nicht erwähnt wurde. Ich hatte einmal den Fall da war das Kabel, das zu den Glühkerzen geht, am Kopf angelegen und durchgescheuert. Das Ergebnis war auch mieses Vorglühen.
Wenn der Übergangswiderstand der Anschlüsse am Glührelais wegen korrordierter Kontakte zu groß ist, wird es an der Stelle beim Vorglühen auch heiß. Dann kann der Kunststoff an der Stelle schmelzen und das Relais muss dann ggf. ersetzt werden, obwohl vorher noch ein Reinigen der Kontakte ausgereicht hätte.
Am 25.2.2021 um 20:06 schrieb CX2500D:
...das wird dort auch bei sauberen Kontakten immer heiss. Behaupte ich mal...
Problem gelöst, sie läuft wieder!!!
Es war hauptsächlich das Zündschloss, das wegen eines Wacklers den Stromfluss nicht freigegeben hat.
Da ich nachglühende Kerzen nutzen will, ist jetzt die Verbindung zum Anlasser gekappt, denn dadurch wird der Stromfluss sofort nach dem Start gekappt. Jetzt nicht mehr, was dem Kaltlaufverhalten entgegen kommt. Das habe ich allerdings nicht selbst rausgefunden und gebastelt, sondern ein Fachmann für kfz-Elektrik.
Dennoch danke für eure Hilfen!
