folgendes Problem an einem X1 Break: Bei der Fahrt im fünften Gang spürt man ein deutliches Ruckeln oder Vibrieren im Schalthebel, sobald man Gas gibt. Das Phänomen tritt unabhängig von der Geschwindigkeit und tatsächlich nur im fünften Gang auf, alle anderen Gänge sind ok. Hat auch nichts mit untertourig fahren zu tun. Sonst verhält sich der Wagen aber nicht auffällig und entwickelt auch keine ungewohnten Geräusche.
Weiß jemand Rat? Stimmt da was am Schaltgestänge nicht oder ist der Fehler eher Richtung Getiebe zu suchen..?
Hat keiner eine Idee, woran das liegen könnte?
Würde gerne auch im fünften Gang ruckelfrei schweben...
könnte das untere Motorlager sein das ab- oder angerissen ist. EInfach mal aufbocken und den Gummi in dem Lagerbock genau unter die Lupe nehmen. Die anderen Motorlager auch mal begutachten (lassen).
Gruss
Norbert
Danke für den Tipp, werde das mal überprüfen (lassen) und Rückmeldung geben.
Tach,
Ruckeln im Schalthebel? Evtl. noch etwas "wackeln" des Vorderwagens (ganz leicht nach links und rechts)? Wenn Deine Lager OK sind dann darfst Du deine ATW wechseln, es wird wohl die rechte sein...
HF
Wackeln im Vorderwagen ist mir bisher nicht aufgefallen, ich werde aber auch darauf nochmal genau achten, danke.
Das Problem wurde ja hier http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=23034 schonmal besprochen. Im Unterschied dazu tritt das Ruckeln aber a) geschwindigkeitsunabhängig und B) nur im fünften Gang auf. Vielleicht befindet sich der Fehler ja noch in einer frühen Phase. Die Radlager scheinen mir ok zu sein, machen keine Geräusche oder dergleichen, sollten bei gerademal knapp 100.000 km auch kein Problem sein.
Sodele,
meine Welle ist neu, und was soll ich sagen...alles ist gut! Mit den Radlagern hat das nichts zu tun, bei mir hatte das getriebeseitige Gelenk spiel (rechte Welle), nicht viel aber es hat wohl gereicht um meinen Zitronenbomber durchzuschütteln wie ein Bulle seinen Reiter...
HF
PS.: Vielen Dank an Rapstruck!
