an meinem BX19 Diesel Bj. 1986 kann ich die eine Tür  am Rücksitzbereich nicht mehr öffnen, da die Kindersicherung aktiviert ist und der Druckknopf der Tür
gedrückt ist. Die Kindersicherung kann man aber nur bei geöffneter Tür entriegeln. Da der Türknopf aber gedrückt ist kann ich die Tür nicht öffnen. Wie löse ich doeses Problem.
Danke für die Hilfe!
Türknopf ziehen? Oder ist das ein varebiler mit Trennwand?
Knopf innen hochziehen, Tür von außen öffnen, Kindersicherung deaktivieren.
Manchmal hängt das Gestänge im Bereich der Schloßfallen auch nach längerer Standzeit, Nichtbenutzung, da hilft dann Wärme durch Sonneneinstrahlung und Erschütterung durch klopfen mit der flachen Hand im Schloßbereich - ich hab das Problem bei beiden hinteren CX-Break-Türen nach 20 Jahren Standzeit. ....und da ist keine Kindersicherung aktiviert.
Beim XM wollte auch mal eine Tür nicht aufgehen. Weder von innen noch von aussen. Als ich ein paar Wochen später die Verkleidung abbauen wollte, um dem Problem zu Leibe zu rücken, gings plötzlich wieder.
Und dann hatte ich ich noch bei einer anderen Tür ein Phänomen, vermutlich im Zusammenhang mit der Verrriegelung. Also nicht Kindersicherung, sondern die normale ZV. Da hing der Verriegelungsnubsi auf halb auf und halb zu. In der Position liess sich die Tür auch weder von innen noch von außen öffnen. Hat sich auch von selbst geheilt.
Das kenne ich vom CX auch, beim BX ist mir das bislang nicht begegnet.
