Suche Interessenten für Xantia Anschlagpuffer hinten
vor 2 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Habe es nicht selbst probiert ob es geht.
Es ist nicht direkt montierbar, der Schaum hat einen kleineren Durchmesser als benötigt wird. Und in dem Puffer ist dann eine offene Bohrung welche die Stabilität mindert und deshalb besser gefüllt werden sollte.
Meine Variante lässt doch keine Wünsche Offen.
large.217833947_020(2).jpg.56a89061b3bfd
Bearbeitet von matgom
ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde schrieb matgom:
Ich habe nichts gegen deine Variante 😉. Dachte, dass du Probleme hast, das PU-Teil zu besorgen. Wollte dir nur den Tipp weitergeben, den ich wo gelesen habe.
vor 4 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Hatte ich zeitweise auch wo es ausverkauft und nur noch bei den Wucherhändlern für 15 Euro erhältlich war. Als es dann wieder da war hab ich mal richtig zugeschlagen.
Die (hinteren) vom Golf III passen auch, nur kürzen.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Noch besser passen die wenn man die in den Golf montiert. Dazu also erstmal einen Golf kaufen.
Die von mir angebotenen haben die Kontur des Originalteils und sind mit dem schwerer zusammendrückbaren Kern eine
Produktaufwertung des org Teils zu einem deutlich niedrigeren Preis.
In D sind die schon mindestens in jedem 20. Xantia mit dem schwarzen PU Sockel verbaut.
Weil mir zeitweise derart aufs Dach gestiegen wurde habe ich etwas Vorrat geschaffen damit auch jeder der möchte was bekommt.
  • 9 Monate später...
Ich durfte endlich auch mal die Federwegsbegrenzer in vorhandene Sockel montieren.
Machen einen sehr wertigen Eindruck, die Sache mit den Dintanzringen ist durchdacht und funktioniert sehr gut.
Beim Einbau habe ich eine Zeit lang gerätselt, wie es am besten geht, grauen Ring erst über das PU-Teil oder erst in den Sockel, weil in der Anleitung die Reihenfolge nicht genau erklärt ist. Ich habe mir erlaubt, sie wie unten zu ändern.
Am 1.12.2022 um 18:33 schrieb matgom:
- schwarzen Sockel aus der Karosse demontieren (beim Ausbau und beim Einbau rechtsrum drehen, "Flasche zudrehen Prinzip" ).
Ggf. Reste des originalen PU entfernen.
Sockel mit Boden nach oben in den Schraubstock spannen, Ring so weit wie möglich mit der Hand in die Nut schieben und mit breitem Schraubenzieher (ich lege was weiches unter) Stück für Stück in die Nut hebeln. "
Dann den neuen PU-Teil in den mit grauem Distanzring versehenen Sockel würgen., erfordert etwas Kraft.
Abb. zeigt Einbaulage des Rings (grau) im Sockel (Schwarz)
Der O-Ring kommt auf die Oberseite des Sockels, bzw. wird über den Rand des grauen Ringes gezogen (Weglassen dürfte keine negativen Folgen haben).
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Beim Kauf gibt es von mir die Einbauanleitung, online, mit dazu.  Ein Auszug...
"Vorhandenen Sockel mit Boden nach oben in den Schraubstock spannen, Ring so weit wie möglich mit der Hand in die Nut schieben und mit breitem Schraubenzieher (ich lege was weiches unter)Stück für Stück in die Nut hebeln.
Dann Puffer Stück für Stück mit der Hand zwischen Ring und Sockel reinschieben. Der Puffer sitzt dann noch nicht fest und kann rausspringen. Deshalb drückst du den Puffer mehrmals mit der Hand gegen den Sockel und versuchst ihn dann zu drehen. Wenn der Puffer sich nur sehr schwergängig im Sockel drehen läßt sitzt er richtig fest."
Torsten, hoffe du hast nach deiner eigenen Anleitung den Part gemacht das der Puffer nicht rausspringt, Du nennst das "würgen", bei mir ist das "reinschieben, drücken, drehen".
Grüße Matthias
vor 11 Stunden schrieb matgom:
Aha, ich war nicht der Käufer und sie lag mir nicht vor.
Hat aber dennoch gut geklappt 😉
Bearbeitet von TorstenX1
