Kugelbolzen unten Vorderachse CX vor und nach 12/78
Stephan Gürtler
Stephan Gürtler
Hallo Zusammen,
kann mir jemand den Unterschied der beiden Ausführungen für den unteren Kugelbolzen der CX Vorderachse erkären ? Es gibt eine für Modelle vor 12/78 und eine nach 12/78.
Ich frage mich, ob die spätere Ausführung auch für die Modelle vor 12/78 verwendet werden kann, die hätte ich nämlich noch da. Zumindest laut Aufstellung eines Teilehändlers passt das, aber darauf möchte ich mich nicht verlassen.
Stephan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Sergej Gleithmann
Hallo Stephan, ich hätte noch NOS Teile mit dem kleineren Gewinde bis 7/78. Mein Break EZ 10/78 hat schon die größeren.
Grüße Sebastian.
Einfach mal die Schraube messen, oder nach der farblichen Markierung suchen. Die alten Bolzen waren grün markiert, die neuen rot. Wenn ich das nicht gerade flasch herum im Kopf habe.
  • Verwirrt 1
Da mein Beitrag zur Verwirrung geführt hat: Das Messen der Schraube bezieht sich auf den Beitrag vom CX Fahrer, dass die Durchmesser unterschiedlich sind. Also der Durchmesser der Schraube Kugelbolzen alt M12, neu M14. Das kann man ganz einfach, ohne etwas zu verlegen von unten messen, das geht auch ohne Bühne. Dann weiß man ganz schnell, welchen Kugelbolzen man braucht, besonders, wenn man so ein Wagen aus der Zeit hat, als das gerade umgestellt wurde. Weil Erstzulassung ist ja eigentlich nicht das Kriterium, da der Wagen ja durchaus ein paar Monate im Autohaus gestanden haben kann.
