Wer hat sowas oder ähnliches schon mal gesehen.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
  • Like 4
Wenn es Dir um konstante Abstände geht könntest Du auch etwas zwischenlegen (Stück Karton oä.) und das Ganze dann mit Tape bündeln. Bei der "Stempelvariante" braucht man wahrscheinlich zielich viel Kraft.
vor 17 Stunden schrieb entenwilli:
Nur in meiner Phantasie...Was für ein geiles Teil 🙂 Wo ist das Foto her ?  Haben wollen !
Alles andere mit Tape Pappe, Winkel mit Schraubzwingen improvisiert und probiert, wird selten was...
vor 2 Stunden schrieb Rosti:
Das kann man wohl nicht kaufen . Ist ein Eigenbau.
(1) Facebook
Tolles Teil... müßte aber auch als 3D Druck ausreichen, oder?
vor einer Stunde schrieb Michal N:
Das wäre wohl auch eine Möglichkeit. Das Teil hat ja nichts zu halten.
vor 7 Stunden schrieb entenwilli:
(1) Facebook
Er hat sich aber auch viel Muehe gegeben! In einer einfachen Variante, koennte man die Stege weglassen und satt dessen Distanzstuecke einsetzen. Fuer Rosti sicher nix :), aber wenn man das nur gelegentlich braucht...
Aber nette Inspiration, die einfache Variante bekomme ich auch hin. Brauche aber ohnehin nur zwei oder drei Zeichen.
Das Gima-Teil funktioniert doch nur bei Alu, oder (man kloppt den Rahmen krum :D)?
Bearbeitet von MatthiasM
vor 1 Stunde schrieb MatthiasM:
Das Gima  Teil kannst du vergessen. das wird sich keiner zulegen, ist viel zu teuer. Was meinst du mit: " Brauche aber ohnehin nur zwei oder drei Zeichen." ?
Was nimmt ein Metallbauer für diese Arbeit ? 120 ? Ein ideales Geburtstagsgeschenk für einen guten Freund. Ich freue mich auch über Angebote per PN, wenn jemand so etwas gerne baut. Freilich muß es aus Metall mit Trennstegen bzw. Zungen sein.
Durch die scharfen Ecken käme mir nur Drahterodieren als Produktionsmethode in den Sinn.
Oder halt mit Feile und viel Handarbeit.
Wie könnte man das sonst herstellen?
Martin
vor 9 Stunden schrieb entenwilli:
Nicht um Fahrgestellnummern zu schlagen, sondern Werkstuecke zu kennzeichnen.
vor 6 Stunden schrieb -martin-:
Raeumen
Ich habe gerade ein rechteckiges Loch in eine Eisenbahnschiene gefeilt :), da bin ich erst mal bedient. Aber es gibt eine sehr einfache Loesung, die auch ohne teure Maschinen auskommt (und vielleicht bei obigem Muster auch so realisiert wurden).
Die Stege sind ja doppelt, da kann man auch einfach Bohren und zB Schweissdraehte einziehen.
Ich bin ein Freund von Schweißkonstruktionen.
Ich habe mal (naiv) versucht, mit einer Flex so eine Art Kamm zu bauen und dann doch erkannt, dass das eher etwas für den Werkzeugbau ist. 😞
vor 57 Minuten schrieb (°\=/°):
vor 23 Minuten schrieb Rosti:
Meine ID nicht verstanden?
Vier genau gleich lange Rechteckstangen, in den richtigen Abstaenden 2 mm (1,5 mm?) Loecher gebohrt. Rechts und Links einen Winkel. Durch die Loecher Schweissdraehte ziehen, mit Distanzen (Rechteckstangen) die Konstruktion zusammenschweissen, Enden der etwas ueberstehenden Schweissdraehte verlaufen lassen*. Werkzeugbedarf: Standbohrmaschine, WIG-Schweissgeraet, (Metallkapp- oder Bandsaege, Hoehen- oder Parralellanreisser).
* besser: nur eine Seite verlaufen lassen, die andere plan feilen (abwechselnd?)
Das Problem dabei ist das man spezielle Schlagzahlen benötigt. Sonst werden die Abstände zwischen den einzelnen Zeichen zu groß sein. Grob überschlagen wäre die 17-stellige Nummer mit Stegen 19cm lang.
vor 17 Minuten schrieb Drdothouse:
Und ohne Stege? 16 cm? Na, die 3,2 cm werden doch noch Platz sein. Man kann natuerlich auch 1mm Stege machen, das erfordert aber beim Bohren viel Geduld und wenn eine Bohrung nicht ganz genau sitzt, kann man kaum was nachfeilen. Wenn man aber statt der Rechteckstangen kleine Winkelstangen nimmt, sollte es gehen.
Fuer meinen Bedarf werde ich mit Distanzen arbeiten. Das ist flexibler und bei 4 Zeichen uebersichtlich.
oje. Da muss man bei der Ente den Motor und die Hütte abbauen, dass die lange Nummer wegen den Abständen auf den Rahmenausleger überhaupt draufpasst...
vor 2 Minuten schrieb Michal N:
Bei dem Foto von mir hat das Teil Platz für 9 Schlagzahlen, somit hat man 8 Zwischenräume.  9 + 8 = 17
und die 2 Citroen Zeichen je 1 am Anfang und Ende...falls...
vor 11 Minuten schrieb Michal N:
Falls man die hat, sonst setzt man einen Stern wenn es der Prüfer so haben will.
