Hilfe Fehlersuche Domlager??
Moins ich bräuchte wohl Hilfe bei der Fehlersuche:
Das Fahrwerk knarrt und klackert bei Lenkbewegungen. Der Wagen ist hart und nach Bodenwellen hat man das Gefühl das der Wagen springt und versetzt wieder aufkommt.( Überholter Fahrwerksrechner kommt heute rein )
Lenkungskreuzgelenk unauffällig, Spurstangen/querlenker auch-
Dreht man die Räder wenn sie freischwebend sind hört man knarzgeräusche im Domlager.( Domlager sehen äußerlich ok aus..kein Rost )
Was mag das sein?
Bearbeitet von Hundetaxi
Dreht man die Räder wenn sie ....
meint natürlich nicht das Drehen in Fahrtrichtung 😉
Es geht um einen Citroen nehme ich an?
Das hat ja nix mit den Domlagern zu tun.
Dreht man die Räder wenn sie freischwebend sind hört man knarzgeräusche im Domlager. ( Domlager sehen äußerlich ok aus..kein Rost )
Ich behaupte mal, das ist unmöglich. Vor allem, da deine Lager äußerlich OK aussehen. Obwohl mir schon Leute Domlager als "OK" unter die Nase gehalten haben, die eindeutig nicht OK waren...
Durch das Lenken bewegt sich das Federbein etwas, wodurch das Domlager etwas verspannt wird. Sieht man auch von oben, der Teil mit der Kugel dran wird beim Lenken etwas bewegt. Das sind aber Elastomerlager, da knarrt nix. Anders als bei Stahlgefederten Autos, wo die Feder auf einem Kugelgelagerten Teller sitzt. Da kanns knarzen.
Die Geräusche werden wohl woanders herkommen. Koppelstange zB.
Michael
Oder die Domlager sind nicht festgeschraubt, dann können sie sich minimal gegen die Karosserie verschieben.
vor 2 Stunden schrieb Hundetaxi:
So macht er das wenn die Federkugeln viel zu wenig oder gar keine Druck mehr haben, + zusätzlicher Hydraktiv Fehlerquelle.
Bei laufendem Motor im Stand, mit geöffneter Motorhaube, und bei normaler Fahrwerkshöhe vorn (kann zu tief oder zu hoch sein) dann mal runterdrücken und so prüfen wie gut das überhaupt federt.
Grüße Matthias
Solche Knarzgeräusche können vom Tragglenk kommen, wenn trocken durch Fettaustritt. Der Schall wird nach oben übertragen ud man meint, daß es das Domlager wäre. Sowas hatte ich schon mal und mir einen Wolf gesucht... Also mal die Manschetten auf Beschädigungen kontrollieren.
Mit einem harten Fahrwerk hat das natürlich nichts zu tun.
Bearbeitet von TorstenX1
Ersteinmal: Danke für die vielen Hinweise und Hilfe!!
Ich war gerade an der „Käsegrenze“ und das ergab:
- Querlenker doch nicht mehr i.O.
Okay, das war leicht und den Rest hab ich nicht mehr so richtig verstanden, freue mich aber darüber ;-)
Bernd hat mit eingeschlagenden Lenkrad ein paar Kreise gezogen und es knarrzte wohl ziemlich stark.
Auf die Bühne. Räder hin und her bewegt und gehorcht.
Dann hat Günni den Wagen eine Runde probegefahen. Jetzt knarrzt und klack nix mehr,
Ich kann „zu wenig Auto“ um mir das auch nur halbwegs sinnvoll erklären zu können und befinde das das einfach irgendein von den Xantia- Wodouu- Sachen ist;
außer der Manschetten Hinweis von Thorsten ist zielführend. Da hat glaub ich keiner so genau drauf geachtet.
Also nochmal danke.
In 14 Tagen wird nochmal geguckt. Vielleicht bin ich dann schlauer.
Du warst also am Wallfahrtsort der Xantia Jünger ,der Erleuchtete hat die Hand aufgelegt ein paar magische Worte gemurmelt und alles war wieder gute. :D
  • Haha 2
Das knarzende Traggelenk hatte ich auch mal, anfangs nicht dauerhaft, aber später dauerhaft und laut. Vielleicht hat sich beim einschlagen des Lenkrads das Restfett verteilt.
vor 4 Stunden schrieb Hundetaxi:
Ich werde Günni darum bitten, meinen Xantia alle paar Wochen mal eine Runde zu fahren.
Bei meinem Wagen reicht es bis jetzt wenn er Hand anlegt.:D
