Wer kann helfen? Habe mir neue Reifen gekauft und suche nun jemanden
der mir am HY die Spur einstellen kann und sich auch wirklich damit auskennt! Am besten im Raum Köln oder Aachen.
Da kann nur eine Werkstatt oder ein kompetenter Reifendienst helfen,
der -wichtig- die Einstelldaten (vielleicht vorher selbst organisieren!) für Deinen HY hat.
Da die Spur optisch eingestellt wird, kann man das nicht mit "Ahnung" auf dem Hof machen.
Julian
da ein hy eine 60 jahre alte konstruktion ist,tut es auch eine 60 jahre alte methode. eine spureinstellstange reicht völlig. und der hy hat nachspur (räder öffnen nach vorn)
roman
ACCM Gerhard Trosien
-- und zwar 2-4 mm.
Zum Einstellen spannt man in Höhe der Radmitte 2 Schnüre exakt parallel zur Längsachse und zueinander (beim Einmessen der Schnüre bitte die unterschiedlich breite Spur vorn und hinten beachten!). Dann ist es äußerst einfach, durch Messen der Abstände des Felgenrands an der vorn und hinten die Spur zu ermitteln und an den Spurstangen entsprechend einzustellen.
