Scheibenwaschdüsen X2
N' Abend allerseits,
nachdem das Reinigen der Waschdüsen an meinem X2 mit Zahnstocher, Nadel und Co. keine Wirkung zeigte, habe ich mir jetzt zwei neue für vorne und eine hintere bestellt.
Sind die vorderen nur geclipst oder sollte ich beim Ausbau noch etwas beachten?
Die hintere sitzt ja auf dem Dach, Lässt die sich einfach rausziehen oder muss dafür der Dachhimmel ab?
Gruss
Xantia Harald
Bearbeitet von Xantia-Harald
... also bis an die vorderen Düsen (Schlauch ab) kommt Wasser?
Hörst du die Pumpe surren?
Demontage/Montage der Düsen nur bei warmen Temperaturen. Das Plastik bricht sonst gerne leicht.
Bearbeitet von Oberhesse
Wasser kommt sowohl hinten als auch vorne an. Hinten allerdings nur sehr wenig. Vorne ist eine komplett dicht.
Pumpe surrt, ist vor kurzem erneuert worden.
Die vorderen Düsen sind nur eingeclipst. Wenn es warm ist kann man die zerstörungsfrei herausnehmen.
Wenn du den Schlauch abziehst, dann mit einer Stecknadel durchstechen und dann kräftig durchblasen.
So hab ich die schon mal gut sauber bekommen, brauchte dann keine neuen mehr.
Pressluft/Druckluft hilft bei mir immer, wenn die Düsen sich zusetzen. So mache ich das gezwungener Maßen, seitdem ich einmal dreckiges Regenwasser eingefüllt habe... :D
Gast zitronabx
Ein Feuerzeug hilft enorm um den Schlauch von der Düse zu entfernen. Den Schlauch nur vorsichtig erwärmen, nicht wegbrennen 😀😀
Düse ausbauen, eine Stunde in Essig einlegen, dann von vorn nach hinten mit Druckluft ausblasen. Dann brauch man keine neue. Was erfreulich ist für alle, die beheizte Düsen haben, denn die gibt es nur paarweise und mit Kabelbaum zu kaufen.
Falls der Wischwassertank verunreinigt ist, hilft langfristig nur ausbauen, reinigen, Leitungen durchblasen. Und nicht vergessen, einen intakten Deckel einzubauen. Manche fahren ganz ohne rum und wundern sich... Erhältlich bei Citroen, Peugeot und Renault für rund 2 Euro.
vor 17 Minuten schrieb TorstenX1:
Falls der Wischwassertank verunreinigt ist, hilft langfristig nur ausbauen, reinigen, Leitungen durchblasen. Und nicht vergessen, einen intakten Deckel einzubauen. ...
Zum Nachteil wird hier der doch recht große Behälter im XA. Ständig aufgerüstet mit diesen (getestet minderwertigen !!! und überteuerten !!!) Marken-Chemie Reinigern, die dann dort lange Zeit lagern, gefährliche Legionellen bilden schließlich verkeimen und dann Schläuche und Düsen verstopfen.
Bei unseren Autos kommt nur Wasser und Spiritus rein, im Winter zusätzlich  Frostschutzmittel, aber das dann auch in Maßen. Und ja, wenn auch widerwillig haben das Eva & Co schlussendlich hingenommen. ;)
