Heckwischer Insignia
Wie soll denn der Heckwischer funktionieren?
Der tüv prüft die Funktion nicht den Nutzen 🥲
Aus Versehen wurde die Version für den Rechtslenker eingebaut 🙂
Carsten
Hatte der Vorgänger auch schon, da noch etwas größer:
Beim Vauxhall/Rechtslenker ist der Wischer übrigens identisch angebracht.
Ich habe noch was für die Rubrik vorhandener, aber weitestgehend sinnloser Bauteile:
Mein C4 hat vier (vermeintliche) Zurrösen im Ladeboden. Und mit Ladeboden meine ich nicht, dass die solide mit der Karosserie verschraubt sind.
Nein, die Ösen befinden sich auf dem lose im Kofferraum liegenden etwa 10 mm starken „Pappdeckel“/Kofferraumteppich.
  • Haha 2
Was ist das Problem? Auf der Fahrerseite  sieht man beim Rückwärtsfahren eh nichts, wenn man über die rechte Schulter schaut.
Muß mal drauf achten, wie das Wischfeld aussieht, wenn mein Nachbar heimkommt.
Bearbeitet von Ronald
vor 13 Stunden schrieb Ronald:
Du solltest wohl endlich mit Yoga anfangen, da ist ja meine Mutter beweglicher.
Warum verrenkt man sich im Auto überhaupt so? Meins hat insgesamt 3 Spiegel, da braucht man den Kopf nicht nach hinten drehen um zu sehen was da passiert...
Am 1.3.2021 um 20:27 schrieb Thomas Hirtes:
Gut, bis man von der Talstraße auf die 54 kommt, kann einem schon mal langweilig werden. Aber muss man deshalb gleich Opels fotografieren? ;-)
Grüße in den Hintertaunus,
Martin
Am 3.3.2021 um 14:28 schrieb magoo:
Martin
Und ich grüße aus dem Vordertaunus in den Hintertaunus.
Der Hit ist doch an sich der Heckwischer am C5 III Tourer. Gefühlt ist der 10 cm lang (bin zu faul um zu messen), wobei allerdings das Sichtfeld groß genug ist. Ich bin auf den Stummel aber schon öfter mal angesprochen worden - von Leuten allerdings, die die Marke Zitröhn nennen.
fl.
Bearbeitet von fluxus
vor 41 Minuten schrieb fluxus:
250 mm
Wischblatt A250H BOSCH 3 397 008 056
Immerhin noch 50mm mehr als am Mercedes A W176...
Das hatte mein 965er Volvo als Scheinwerferwischer !
Ich habe das Ding bei meinen BXen in 20 Jahren zwar auch schon so 3-4mal benutzt (um Regentropfen wegzuwischen), aber eigentlich bisher nie benutzen müssen....Zum Glück liegt der weitgehend unter dem Heckspoiler. Ansonsten stört das nur die Optik.
Die Krönung sind Heckwischer an Stufenhecklimos...🤣
