Hi, allerseits,
ich habe mir so einen blau-gelben Regensensor geholt. Jetzt stellt sich die Frage: Wie kriege ich den Dachhimmel oben ein Stückchen weg, um das Kabel vom Innenspiegel zum Relaisersatz im Sicherungskasten links unten zu verlegen. Ach ja, die Verkleidung der A-Säule stört auch noch, und den Rest kriegen wir dann schon unter, aber wie fange ich oben an ?
Bernd
Y$ 2.5
Woher ist der Sensor, was hat er gekostet und für welches Fahrzeug? Danke für Informationen...
HF
ACCM Oliver Weiß
Ich weiß nicht wie es beim XM ist, aber beim Xantia reichte es um das Kabel für die Handy-Klebeantenne zu verlegen, die Sonnenblende abzuschrauben und dann leicht den Dachhimmel runter zu ziehen. Kabel hinter der Gummi der A-Säule schieben, fertig.
Vielen Dank für die Antwort Bernd...
Mit stumpfem Schraubenzieher das Kabel unter Dachhimmel, Verkleidungen und Türdichtungen vorsichtig reindrücken. Einzig kritischer Punkt ist die obere Ecke der A-Säulen-Verkleidung, die du leicht anheben mußt. Dazu die Verkleidung oberhalb der Fahrertür abhebeln. Das geht mit etwas Gefühl ganz gut (jetzt im Sommer bricht das Plastik nicht so schnell).
